Hatte Besuch, der hungrig war (Plauderei)
Henning, (vor 5313 Tagen)
Hier war ein Marder oder ???? zu Besuch.
Hat sich leider nicht benommen.
So wie es aussieht , sind es 3 Zündkabel.
Da ich 150 Euro in der TK Selbstbeteidigung hab, werde ich es wohl alleine zahlen müssen, oder wird es teuerer als die 150 Euro.
Gruß Henning :-(
Henning, (vor 5313 Tagen) @ Henning
Was kosten die Zündkabel, Beispiel 4 Stück. Wenn es nur die Zündkabel sind, so wie es aussieht, wird es doch bestimmt billiger wenn ich die dann selbst austausche.
meinautoistkaputt, (vor 5313 Tagen) @ Henning
Ohne genaue Bezeichnung des Motors kann ich keine Teilenummer suchen.
Jedenfalls kostet der Satz bei Renault zwischen 30 und 50 Einheiten.
Henning, (vor 5313 Tagen) @ meinautoistkaputt
Motorbezeichnung müßte KC0A sein
Horst, (vor 5313 Tagen) @ Henning
pro Kabel fertig Konfektioniert mit beiden Steckern ca. 10 Euro im Zubehörhandel.
Oder ein Satz ca 30 Euro.
Bein Renault Orginal könnten die Preise aber auch anders sein.
Henning, (vor 5313 Tagen) @ Horst
Habe probiert das Kabel vom Stecher abzuschrauben, bei meinen früheren Autos ging es, beim Kangoo wohl nicht . ODER???
Wollte die alten Stecker wieder verwenden.
KC0A gibt nur den Fahrzeugtyp an. An diesem wurden die Motore D4F710, 720 oder 722 verbaut.
D4F710 - 7700874109, 7700107662
D4F720, D4F722 - 7700114549, 8200486877, 8200805133
Genau genommen ist das garnicht so wichtig. Gehst du zu Renault, brauchst du auf nichts zu achten. Gehst du zum Teilehandel, kannst du sie zurückgeben. Nimm die alten Kabel mit und beschrifte sie. Zylinder 4 ist der an der Getriebeseite.
HILFE
Brauche Bis morgen früh, wo welches Kabel hingehört, da ich es sebst machen möcht, SIEHE VORHERIGEN BEITRAG
HILFE
DU-DA1000, (vor 5313 Tagen) @ Henning
im Wiki habe ich vor Urzeiten unter „Technische Daten“ auch ein Foto vom D7F eingestellt. Damit solltest du sie zuordnen können.
HILFE
Oliver -- (Moderator), (vor 5313 Tagen) @ DU-DA1000
bearbeitet von Oliver -- (Moderator),
Hallo!
Er war etwas schneller. Dieselbe Idee hatte ich eben auch. Hier das Bild aus dem Wiki:
Leider ist unser 1.2er gerade ausserhalb unterwegs sonst hätte ich glatt noch ein Foto vor der Tür von dem Kabelsalat gemacht.
Gruss Oliver
Hatte Besuch, der hungrig war ( oder explodiert)
Oliver -- (Moderator), (vor 5313 Tagen) @ Henning
Oder sind bei mir die Kabel auch explodiert
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=258989
Aber gleich 3 Stück???????? Seltsam!!!!
Wo gehört was zu?
A --- 3
B --- ?
C --- ?
D --- ?
:-) Gruß Henning
Hallo!
Nach deiner Benennung müsste:
A -> 3
B -> 1
C -> 2
D -> 4
richtig sein. Ansonsten umstecken bis der Motor wieder rund klingt.
Gruss Oliver
Schrauber, (vor 5313 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo!
A -> 3
B -> 1
C -> 2
D -> 4
Gruss Oliver
So steckt das bei meinem 1,2er auch.
Gruß, Schrauber
Fertig
Henning, (vor 5313 Tagen) @ Schrauber
Der Kabelsatz hat beim Freundlichen :-) 35,35 EURO gekostet. und das sagte man mir auch wo welches Kabel hingeht, steht am Zündverteiler neben den Befestigungsschrauben. Siehe Bild 1.
Und hier nochmal wo welches Kabel hingeht, 1zu1, 2zu2, 3zu3 und 4zu4
mal sehen ob der marder wieder kommt, hoffentlich nicht.
Hab mal beim Freundlichen nachgefragt, wegen Zündkabel explodieren, -- die haben davon noch nie was gehört.
Die Montage dauerte keine 15 Minuten.
Es grüßt Henning :-P
Fertig
VEC-LOTHAR, (vor 5312 Tagen) @ Henning
Hallo
Ich habe auch schon viele gefragt und auch nur zu hören bekommen, dass es so etwas noch nie gab. Aber das eine Zündkabel bei Oma Ferrari hatte keinerlei Biss- oder Nagespuren, sondern sah so aus, als wenn es glatt durchgeschnitten wurde. Der dünne Draht im Zündkabel war nicht durchtrennt, sondern nur ein wenig länger gezogen.
Wenn da ein Marder dran genagt hätte, wäre es komplett durch und man müsste Nagespuren sehen können (wie bei dir es ja zu sehen ist).
Für mich sah das Zündkabel von Oma Ferrari so aus, als wenn es abgesprengt wurde.
Die damaligen Bilder als Großaufnahmen:
http://img513.imageshack.us/img513/3249/img0271ih.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/8858/img0272ev.jpg
Manchmal gibt es eben Dinge, die man noch nie vorher gesehen hat *zwinker*
Viele Grüße[image]
Fertig
Schrauber, (vor 5312 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Schrauber,
Das bewusste Kabel hat einen anderen Stecker und ist da, wo es in den Plastikkasten geht, mit Isolierband umwickelt, was ist denn da die Vorgeschichte?
Einen Marder würde ich aufgrund der Fotos auch nicht unbedingt ausschließen, auch wenn das nicht so aussieht, wie man sich einen Marderbiss vorstellt.
Gruß, Schrauber
Gegen Besuch, der hungrig ist
Rolf aus M, Meckenheim, (vor 5312 Tagen) @ Henning
Hallo zusammen!
Es gibt sogenanntes Kabel-Schutz-Rohr, ein gewellter Schlauch mit Schlitz, zu kaufen. Diesen Schlauch kann man sehr gut über alle offen liegenden leckeren Kabel ziehen. Dies ist vermutlich keine Garantie gegen Marderschäden, aber man hat den Eindruck, dass beim Kangoo hauptsächlich die Zündkabel gut schmecken und die lassen sich damit sehr gut schützen. Diese Schläuche werden überall verkauft, wo es im entferntesten Sinne Autoteile gibt - von Conrad über Obi bis "Autoteile Pillemann". 2m in der Regel unter 5 Euro. Das sollte es einem wert sein! (Wenn ich jetzt schreibe, dass ich MIT diesen Schläuchen seit bald 10 Jahren keine Marderprobleme mehr hatte, kommt bestimmt diese Nacht einer und zerfetzt alles. Also schreibe ich das nicht!!!)
Gruß, Rolf aus M
ex: 1,2L Bj.2003 rot (G1Ph2)
ex: 1,2L Bj.99 weiß (G1Ph1)
2x Drehstabfederbruch!
Mit Marderschutz-Wellrohr
Henning, (vor 5311 Tagen) @ Rolf aus M
Hab ich jetztgemacht,bei Autoplus sollte es im Internet 4,22€ (2m)kosten. katten die aber nicht im Laden da gabs für 9,99€ (3m).
Und so sieht es mit dem Marderschutz-Wellrohr aus.
hoffe das der Marder nicht wieder kommt,oder sich hier die Zähne abbricht.:-D
gruß Henning :-)
KaeptnFiat, (vor 5311 Tagen) @ Henning
Prima! Dann kann er sich das naechste mal ueber die Achsmanschetten und Wasserschlaeuche hermachen ;-)
Kauf Dir lieber ein Ultraschallgeraet, das Frequenzen und Piepsdauer und -abstand variiert. Die Batterie verkraftet uebrigens locker einen Dauerbetrieb.
Thomas
südlicht, (vor 5311 Tagen) @ KaeptnFiat
Gemäss ADAC-Test hat der Marder den ganzen Tag direkt unter der Ultraschall-Quelle verpennt....Scheint ihn also nicht sehr zu stören.
Ich habe abends immer ein Netz unten um das Auto gehängt, hilft auch, ist aber mühsam, besonders im Winter (festfrieren) oder wenn es regnet. Und wenn man nachts auswärts parkt, hat man wieder keinen Schutz. :-(
Das einzige,was wirklich hilft, ist ein elektrischer Marderschutz. Seither habe ich Ruhe.:-)
Gruss
Siggi
KaeptnFiat, (vor 5310 Tagen) @ südlicht
bearbeitet von KaeptnFiat,
Ja, ein paar KiloVolts auf der Karosserie hatte ein Bekannter auch mal,
per Fernbedienung, hauptsaechlich gegen 2beinige Lacklecker ... :-D
Ultraschall scheint seit 1997 jedenfalls bei meinen Mardern zu helfen (ca 5 Vorfaelle in relativ kurzer Zeit davor), vielleicht hab ich auch nur das 'richtige' Geraet, bei dem kein Gewoehnungseffekt auftritt. Ich weiss ja nicht was und mit wem die Spezialisten getestet haben ...
Am besten hilft immer noch eine Garage. ;-)
MfG
Thomas
