Explodiertes Zündkabel (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5356 Tagen) @ Kangoo-Oma
Liebe Kangoonauten,ich habe es nicht geahnt,nicht gewust...ein Zündkabel kann "explodieren"..heimlich still und leise.
Man bemerkt nichts,das dünne Kabel liegt dann im Motorraum, die Isolierung ist weggebombt und wenn ungünstigerweise etwas Benzin hinzugekommen wäre.....*what*
So sah es aus:
Wenn der Zündfunke sich nun irgendwo gegen Masse entlädt und dann auch noch rein zufällig etwas Benzin irgendwo ausgetreten wäre, hätte man irgendwo am Straßenrand einen ausgebrannten Kangoo gesehen.
Wie schön, dass dieses nicht passiert ist!!!
Durch das defekte Kabel ist auch die eine Buchse der Zündspule beschädigt worden. In der Buchse ist ein kleiner Messingpin, der den Stecker aufnehmen soll...dieser Pin ist in der Buchse nicht mehr vorhanden. Auf dem Schrottplatz gab es aus einem alten Clio (die von den Twingos passen auch) eine neue Zündspule und neue Kabel für wenig Euros.
Einen Ölwechsel mit Ölfilter und neue Zündkerzen wurde dem Kangoo auch gegeben.
Brigitte hat sich ja bei mir bedankt, aber ich möchte gerne den Dank weitergeben an die Werkstatt, die es ermöglicht hat, einen der ersten Kangoos in Deutschland die 2jährige Weiterfahrt zu gestatten.
Herzlichen Dank!!! *rose* http://www.autoservice-rose.de/*rose*
Wie immer: Ausgezeichnete Arbeit für wenig Geld. Sehr empfehlenswert!!!
