60 A - Kurzschluss (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5661 Tagen) @ meinautoistkaputt
Schau morgen mal die Sicherungen im Motorraum nach. Eventuell hast du eine der beiden 60A - Sicherungen gekillt, die für das Armaturenbrett sind. (Nr. 8 oder 9).
Genau @lothar,
die Nr. 8 und die Nr. 11 könnten es sein. Wobei ich sage, daß es die 8 sein muß! Die 11 geht aber auch über den Lenkstockschalter zur UCH. Es sind die beiden 60 A-Sicherungen im Motorraum.
Egal, welche es war.
60 A zu killen, ja da gehört schon `ne ganze Menge dazu :-D
Mit 60 A kann man schweißen...da hat sie Glück gehabt, dass das Lenkrad nicht fest verschweißt wurde :-D
Was mich nur wundert...wieso fließen über diesen komischen Schalter am Lenkrad 60 A?
Gibt es da gar nichts mehr dazwischen? Was wäre, wenn zufällig noch der komische Ring vom Airbag erwischt worden wäre? Luftsack im Gesicht, oder was wäre da passiert?
Ich sag ja immer wieder...man kann sehr viel zerstören. Und wenn da einige ohne Fachwissen mit dem Lötkolben in den Elektroniken rumlöten, wird mir ganz schwindelig dabei. Nun ja...Katja wird bestimmt nun einen riesen Respekt bekommen haben *zwinker*
Sie hat etwas gelernt...man steht ständig unter Strom :-D
Viele Grüße[image]
