es gibt beheizbare Spiegel für den Kangoo? (Plauderei)
Peter Franken, (vor 5699 Tagen) @ DU-DA1000
bearbeitet von Peter Franken, ,
Hallo Dirk!
Ich war gestern in der Werkstatt um einen neuen linken , beheizbaren Aussenspiegel einsetzen zu lassen.
Der Meister meinte das es die heizbare Version bei den mechanisch - verstellbaren Spiegeln nicht gibt.
Ob es doch geht weiss ich nicht aber er hat erst mal ´no´ gesagt.
Vermutlich geht alles - weil geht nicht - gibts nicht - aber es ist vermutlich mit einigem Aufwand verbunden.
Wenn Du sagst das es nur eine Version der Kabelbäume gibt ist es vermutlich einfacher und geht vermutlich doch.
Man muss nur rauskriegen wo die Kabel enden und sie dann einerseits auf die neu zu kaufenden heizbaren Aussenspiegel legen und andererseits auf die Heckscheibenheizung klemmen.
Relais braucht man vermutlich nicht weil die Oberfläche der Spiegel im Verhältniss zur Heckscheibe verschwindend ist.
Ich wüsste auch nicht wo grosse Unterschiede zwischen den elekrischen und mechanischen Spiegeln sind - den pop für die Mechanik habe ich innen noch sitzen.
Die Spiegelheizung läuft beim Kangoo mit der Heckscheibenheizung zusammen.
grüsse
