es gibt beheizbare Spiegel für den Kangoo? (Plauderei)
DU-DA1000, (vor 5700 Tagen) @ Peter Franken
Hallo Simon!
Im Prinzip müsste das auch bei den mechanischen Varianten gehen - vielleicht gibt es das sogar.
Was die Verdrahtung angeht must Du Dir allerdings jemanden mit mehr Wissen suchen.
Bei viel Glück sind die Kabel vorbereitet und enden irgendwo.
grüsse
Immerhin scheint es nur eine Version der Türkabelbäume zu geben. Also solltest du den Stecker für den E-Spiegel in der Tür haben (zur Not habe ich die Kabelbäume da).
Nun musst du noch den Übergang Spiegelglas/Stecker hestellen, der sonst über das E-Spiegelgehäse erfolgt. Dann muss noch herausgefunden werden, wie du die von dem Heckscheibenheizungsschalter geschaltete Spannung (via Relais?) auf den Stecker bekommst.
