Dreiklanghörner (Plauderei)
Die beiden Hupen werden jeweils über ein eigenes Relais direkt von der Batterie mit Strom versorgt (über ausreichend dicke Kabel). Das Original-Kabel steuert nur noch die beiden Relais an.
Wahrscheinlich wäre es auch über ein einzelnes Relais möglich, da aber die Dreiklang-Fanfare erst später dazu kam, war der Einbau so deutlich schneller und einfacher.
Hmm....sind die Relais denn auch für diese Stromaufnahme ausgelegt?....wenn da dann mal die Kontakte festbrennen, hast du ohrenbetäubenden Ärger am Hals. Ich glaube, ich besorge mir mal 12V-Leistungsschütze aus dem Hausgerätebereich, die dort für die Heizungssteuerungen verwendet werden...da bin ich ja an der Quelle
Na denn...mal schauen, welche Hörner ich denn nehme.
Viele Grüße![]()
