Wunschliste neuer Kangoo! (Plauderei)
Adrian, (vor 5794 Tagen)
bearbeitet von Adrian, ,
Kommt auch bei Euch der Wunsch nach Veränderung ? :-P
Tja einige Sachen sind beim Kangoo PH1 nicht toll gelöst, ich würde diese meistens nicht teueren Sachen auch ohne Maschinenbau studiert zu haben etwas besser machen: Ansonsten ist der Kangoo PH1 genial.
1) ABS-Ring sollte in der Gelenkwelle gegossen sein, also am Stück wenn man unbeding diese "aussen" Lösung will.
Ich würde von "innen" prüfen ob sich das Rad dreht, ist aber teurer
2) Vordere + Hintere Radhäuser sollten komplett sein, sonst ggf. Rost nach Steinschlag => vor allem hinten
3) Verschleissanzeige Bremsbelege, zumindest vorne
4) Scheibenbremsen hinten => so kann man besser sehen, wann die Belege runter sind
5) Schmutzabweiser für die vorderen Bremsen => Quietschproblematik
6) SEHR Wichtig: Antriebswelle "links" bitte nicht mit dem Getriebeöl schmieren , sondern separat mit Fett
Grund: frisst die Antriebswelle (600E), ist das Getriebe (3000E) kaputt!
7) Schienen für die hintere Bank + Sitze einzeln herausnehmbar
8) Elektromechanische Servolenkung (Elektromotor) statt mit Servoöl!
Grund: weniger Verbrauch, keine Sauerei mit dem Öl
9) Kopfairbags vorne + hinten => wg der Schiebetür von Airbags von unten nach oben zünden
10) Conti (DE) Zahnriemen + Keilriemen statt "Hutschinson" (Fr). Grund: 10J oder 180Tkm
11) Alle Spannrollen (ZR + KeilRi) von SKF oder INA => beste Wälzlager, kosten unwesentlich mehr
12) Motorabdeckung von unten. Grund: kein Schmutz + Salz von der Strasse in den Motorraum
13) Einklemmschutz für die vorderen Fenster (Luxus)
14) ESP serienmäßig (Luxus)
15) Ölfilter sollte bei allen Motoren eine Filterpatrone von "oben" sein Grund: keine Sauerei im Motorraum
16) Endlich SYNCHRONRING für den Rückwärtsgang!
17) G30 oder G40 statt Type D alle 5J. G40 hat mindestens für 8J Rostschutz oder 200Tkm
