Renault Kangoo verliert Wasser, kocht über, kein Qualm???? (Plauderei)
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5861 Tagen) @ paulus
bearbeitet von Nordlicht72, ,
Wie lange solte mann da mit weiter fahren, bis es schluss ist ?
Moin Paul.
Wenn du alle 1.000 km ein wenig (wieviel ungefähr?) Wasser nachfüllst und nicht gleich einen Liter reinkippen musst, würde mich das jetzt noch nicht unbedingt stören, es verdunstet ja auch immer etwas. Solang das nicht schlimmer wird, würde ich mir da noch keine Gedanken um die ZKD machen, aber ich würde es im Auge behalten. :-)
Wenn die ZKD allerdings wirklich kaputt ist, sollte man sie auch gleich reparieren lassen, es sei denn, du brauchst das Auto nicht mehr. Manchmal wird ein kleiner Defekt ganz schnell ein Großer und dann ist eventuell der ganze Motor hin. *zwinker*
Also, überleg dir ganz in Ruhe, was alles repariert werden muss, was das kosten soll (mit ZKD) und wie hoch der Restwert ungefähr ist. Und dann rechnest du dir aus, ob sich das bei den Kilometern die er gelaufen hat noch lohnt.
Gruß, Katja
- Er verliert irgentwo wasser (porrose / undichte Schlauche) ??
Nur um sicher zu gehen: meintest du irgendwo -> also er verliert Wasser; oder war nirgendwo gemeint -> er verliert kein Wasser
