Renault Kangoo verliert Wasser, kocht über, kein Qualm???? (Plauderei)
> .......... kommt mir der Verdacht, dass da ein beginnender ZKD-Defekt vorliegt.
Ich schätze, das vermeintliche Kochen ist eher ein Blubbern, weil von den Zylindern Luft ins Kühlsystem gedrückt wird und einen Überdruck erzeugt. Wenn der Defekt in der ZKD noch sehr klein ist, muss nicht zwingend auch Öl oder Wasser durchgehen, wo Luft durchpasst. Das würde auch erklären, warum das nur bei höherer Drehzahl passiert. Im unteren Drehzahlbereich kann das Überdruckventil im Deckel das wahrscheinlich noch ausgleichen, aber irgendwann ist dann Schluss. Ich schätze, das lässt sich durch abdrücken des Kühlsystems feststellen.
Wie lange solte mann da mit weiter fahren, bis es schluss ist ?
Gruß, KatjaP.S. Wieviel hat er denn eigentlich gelaufen?
Unser hat 231000 km auf die uhr.
Was du beschreibst past genau auf unsere erfahrungen Das Blubbern komt auch mehr oder weniger for.
Gruss Paul
