testhilfe für Vorglühzeit---Hört mal hin!!!!!!!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jörgi aus DD, (vor 8231 Tagen) @ TJ aus N-I
Als Antwort auf: Re: (noch) mal ´ne Frage zum "vorglühen": von TJ aus N-I am 07. Januar 2003 13:44:25:
x1/13656.htm
Hallo!
Es gibt einen ganz einfachen test um mal zu erfahren wie lange die glühkerzen eigentlich beim starten vorglühen.
1. Zündung einschalten-dabei vorglühkontrolllampe beobachten--und dann weiter lauschen bis aus dem Motorraum ein hörbares Klicken (vom Vorglührelais ) zu vernehmen ist.Diese zeitspanne von zündung ein bis zum KLICK, glühen die kerzen.
Ihr werdet feststellen das die kontrollampe viel eher aus geht,damit ist aber die Glühzeit noch lange nicht am ende.
Bei startschwierigkeiten warte ich bei dieselfahrzeugen immer auf den KLICK bzw.bis kurz davor.Denn dann kannst du sicher sein,das die kerzen auch hellrot im brennraum glühen.
Jörgi
x1/13656.htm
