Re: Türschloß Hecklappe plötzlich defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kleno, (vor 8232 Tagen) @ olli
Als Antwort auf: Türschloß Hecklappe plötzlich defekt von olli am 05. Januar 2003 18:30:07:
x1/13566.htm
ich vermute mal richtig, daß Dein Kangoo eine Zentralverriegelung hat, oder?
Der Aussengriff ist im abgeschlossenen Zustand nicht mit dem Verriegelungsmechanisnmus fest verbunden (im Gegensatz zum Innengriff!!). Erst das Aufschliessen verschiebt eine Lasche, die die Bewegung aufs Schloss weiterleitet. Deshalb vermute ich sehr stark, daß dort Dein Problem liegt. Ein Kleiner Magnetschieber verschiebt diese Lasche. Vermutlich hat eingedrungenes Wasser dort bei Frost eine normale Fkt. verhindert.
Also, 1. Test, wenn möglich auftauen lassen. Wenns dann funktioniert, Abdeckung entfernen und kräftig reinigen + schmieren (am Besten mit Teflonspray).
Wäre nicht der erste Renault, der so ein Problem hätte!!
Gruß Kleno
x1/13566.htm
