Noch ein Nachtrag dazu (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5906 Tagen) @ Nico
Mal abgesehen davon, dass so ein Zahnriemen garantiert nicht zuhause in der Garage reisst. Das wird eher nachts um halb drei am ADW passieren :-D
Hinzuzufügen hätte ich noch, dass wenn eine ältere Spannrolle zerbröselt oder die Welle von der alten Wasserpumpe etwas nachgibt, der Zahnriemen an der Nockenwelle durch die Lockerung überspringen könnte und somit einen kapitalen Motorschaden verursacht....krumme Ventile (Einlaß- und Auslaßventile ca. 250€ + Einbau), Ventilsitze beschädigt und wenn man großes Pech hat, auch noch die Nockenwelle vom harten Aufschlagen der Ventile beschädigt (Nockenwelle ca. 400€ + MwSt)
Dazu nach dem Schaden nochmals ein Zahnriemen, neue Spannrollen und die Wasserpumpe.
Angst möchte ich auf keinen Fall verbreiten, nur möchte ich jeden das Risiko bewusst machen, welches er bei unsachgemäßen Zahnriemenwechsel eingeht.
Es muss nichts passieren, aber es kann...
...und das ist das Fatale daran.
Lothar[image]
