Re: Undichte Ladeluftkühlung beim 1,5 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
dieseladdiction, (vor 8305 Tagen) @ Norbert Bach
Als Antwort auf: Undichte Ladeluftkühlung beim 1,5 dci von Norbert Bach am 26. Dezember 2002 17:26:45:
x1/13382.htm
Der Ladeluftkühler/Turbolader verdichtet nur normale Luft, die riecht i.d.R. nach nichts. Außerdem müsste bei undichter Ladeluftzufuhr nach dem Turbolader ein zischendes Geräusch bei offener Haube und -sagen wir mal >2500 Umin zu hören sein. Eine andere Möglichkeit wären höchstens die Abgase, die den Turbolader antrieben. Stinks nach Abgas? Ein Loch müsste dann jedoch verhältnismäßig einfach zu finden sein, weil jeder Diesel ( auch der dci) ein klitzekleines Bisschen rußt beim Starten und den Ruß sieht man.)
Wenns stinkt, während du Heizung/Gebläse laufen lässt, tippe ich eher auf verlabberte Schmierstoffe oder sonstige Flüssigkeiten im Motorraum, die beim Warmwerden des Motors Dämpfe abgeben.
Zum Thema die WerKstatt findet nichts:
Fahre eine Weile, bis der Mangel gut riechbar in Erscheinung tritt. Lade dann einen Monteur zu einer Probefahrt ein. Wenn er sich weigert, sage ihm, das Du das Fahrzeug zurückgeben wirst, wenn der Fehler nicht gefunden wird: Recht auf Wandlung des Kaufvertrages nach -ich glaube 3 Nachbesserungsversuchen (Vielleicht weiss im Blick auf die Nachbesserungsversuche hier im Forum jemand noch genauer Bescheid???), wenn der Mangel weiter besteht.MFG
x1/13382.htm
