GALA funktioniert endlich !!!!!!!!!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
x1/12682.htm
Hallöchen zusammen,
hatte ja vor kurzem eine Anfrage im Forum, bezüglich des richtigen Kabels für das Tachosignal um das Radio mit GALA auszurüsten. Das Problem war ja die seit Frühjahr diesen Jahres neue Verkabelung bei allen Kangoos, sodaß die Anleitung von Dr. Frank nicht zum erfolg führte.
Eine Anfrage bei VDO (Hersteller des Renault-Radios) ergab, daß das Kabel für das Tachosignal am kleinen roten Stecker (nicht am großen grauen) auf PIN 3 abzugreifen wäre.
Ab ca. Tempo 60 beginnt Gala zu greifen. Es funktioniert wunderbar (habe noch Speed 5 eingestellt, werde aber auf 4 gehen), nur etwas träge. D.h., wenn man abruppt abbremst, bleibt die Lautstärke noch ein paar Sekunden laut, ehe sie dann langsam leiser wird und umgekehrt ebenfalls.
Grüße
Rainer
P.S. Warte schon auf den Basteltipp für die Interwallschaltung des hinteren Scheibenwischers, von Dr. Frank.
Hoffentlich klappt es da mit den Kabeln.
x1/12682.htm
