Re: @Thomas - Tempomat - die 2te (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas aus Österreich, (vor 8385 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: @Thomas - Tempomat von Obelix am 03. Oktober 2002 06:57:08:
x1/11015.htm
Servus Obelix
hier endlich die versprochene Einstellung bei meinem Tempomaten:
1 on, 2 on, 3 off, 4 off, 5 on, 6 off, 7 on, 8 on, 9 off, 10 on, 11 off, 12 on
Ich habe mir Deine Einstellungen anhand der Montageleitung angeschaut und muss sagen, dass es mich nun nicht mehr wundert, dass Dein Tempomat nicht so exakt geht. Bevor ich nun weiterschreibe möchte ich zunächst noch einen Typenabgleich machen. Bei mir steht auf dem Kästchen:
<center><b> VDO compact tempostat(R), 12V, Typ 96.106 (Version A) </b></center>
Aber immer der Reihe nach:
<b>1 ON, 2 ON:</b> Diese zwei Jumper sind, wie gesagt, zuständig für die Aggressivität der Anlage, bei Dir wie bei mir Maximum (groß) (was auch dem Lieferzustand bei Meinem entsprochen hat, allerdings hat das meine Werkstatt auf "mittel" geändert. Und ich wieder zurück) Ist also OK.
<font color=red> EINSCHUB:</font> Mir persönlich ist er so aber doch fast ein bisschen zu aggressiv, ist ja fast VOLLGAS und daher habe ich ihn heute wieder auf "mittel" umgestellt, allerdings muss ich sagen exakter ist er mit maximaler Aggressivität, aber nicht wesentlich. Auf jeden Fall noch weit weg von Deinen Problemen! Dafür pendelt er bei maximaler Aggressivität manchmal - vor allem bei 80 - ein bisschen rauf und runter bis er sich wirklich auf die 80 fixiert.<font color=red> EINSCHUB-ENDE</font>
<b>3 OFF, 4 OFF, 5 ON, 6 OFF:</b> Diese Jumper geben die Impulse pro Kilometer an. Allerdings wundert mich Deine Einstellung (6125-6624 Impulse/km) aus zwei Gründen:
1.) Ist meiner für 4500-5499 Impulse/km eingstellt [J3+4-ON und J5+6-OFF] und funktioniert PRIMA,
2.) hat mir der VDO-Mensch gesagt, dass bei Renault, egal ob Espace, Megane oder Laguna die Impulse/km bei 5000 liegen. (Für den Kangoo hatte er keine Erfahrungswerte). Dazu hat er mir dann auch den Testtipp bei 40 km/h gegeben (siehe auch meinen Beitrag vom 24.09.2002, unten mit Link). Ich muss aber dazu wie folgt einschränken: Es gibt in dieser Anleitung 16 Möglichkeiten, wovon meine Werkstatt aufgrund von Künstlerpech 15 durchgetestet hat, davon war meine die 15te und nur Deine hat er nicht probiert, da es ja bei J3/4-ON und J5/6-OFF einwandfrei funktioniert hat.
<b>7 ON, 8 ON, 9 OFF:</b> Damit wird der Setzabfall geregelt, ich glaube zwar nicht, dass das die Ursache für Deine Probleme ist, da Du ja gesagt hast, er stellt sich prompt ein, aber falsch ist sie dennoch und zwar definitiv, denn sie bedeutet: Setzabfall "extraklein bei <b><font color=red>6 Zylindern</font></b>". Wie hast Du Deinen Händler nur dazu gekriegt einen 6-Zylinder einzubauen, ich wiiiiiillllll aaaauuuuuch.......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
<b>10 ON:</b> Geschwindigkeitssingalfrom = RECHTECK, bei mir auch!
<b>11 OFF:</b> Getriebeart = Gangschaltung, da es noch keinen Automatik 4x4 gibt.....
<b>12 ON:</b> Bedienhebel VDO-Original oder fahrzeugspezifisch. Diese Einstellung dürfte auch falsch sein, da ich nicht annehme, dass Renault gerade im Ländle eine Ausnahme gemacht und einen renaultspezifischen VDO-Bedienhebel eingebaut hat. Allerdings wer weiß.....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>. 12-ON ist auf jeden Fall für fahrzeugspezifische und 12-OFF für den VDO-Originalhebel.
Ich vermute daher, dass Deine Problem entweder durch die falsche "Bedienhebel"- oder durch die falsche "Impulse pro km"-Einstellung (IMHO: wahrscheinlicher) bedingt sind.
Versuch mal die Einstellungen zu ändern, vielleicht gehts ja dann besser. Nochmals meine Einstellungen in der Zusammenfassung:
<b><center> 1-ON, 2-ON, 3-ON, 4-ON, 5-OFF, 6-OFF, 7-ON, 8-ON, 9-ON, 10-ON, 11-OFF und 12-OFF</center></b>
(Achtung noch mit Aggressivität "groß" bei J1/2!!!!)
Kangruß von Thomas mit Stoppelhoppser
P.S.: Achja, Stecker ziehen icht vergessen. Siehe Beitrag vom 24.09.2002
P.P.S: Wenn Du willst, kann ich Dir die Seiten aus der Montageanleitung faxen!
x1/11015.htm
Tempomatbeitrag vom 24.09.2002
