Nochmal allgemeine Abhandlung zu FSM (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bimboo, (vor 8398 Tagen) @ Kleno
Als Antwort auf: Re: Ist doch eh eigentlich immer... VON WEGEN!!! von Kleno am 19. September 2002 08:54:43:
x1/10636.htm
ABER!!!, es gibt speziell für Alumotoren Frostschutzmittel das IMMER ROT ist. [...] Füllt man in so einen Motor das falsche (Grüne) Mittel ein, war´s das dann irgendwann, weil die Dichtungen und einige Materialien sich auflösen bzw. porös werden.
Nicht nur das (mir persönlich ist die Dichtungsanfälligkeit neu, kann aber gut sein). FSM ist immer auch gleichzeitig Korrosionsschutz, und da brauchen Alu- und Graugußmotoren unterschiedliche Schutzmittel, was beim jeweils anderen Material nur unzureichend oder gar nicht wirkt. Man tut wirklich gut daran, immer nach dem "richtigen" FSM zu schauen.
Und [allgemeine Abhandlung modus on] der Korrosionsschutz ist auch der Grund, weshalb selbst im Hochsommer der Frostschutz immer stimmen sollte. Also wenn's heiß ist nicht nur Wasser nachfüllen.
By the way: Wasser nachfüllen: Immer destilliertes Wasser verwenden, selbst in Gegenden wo "weiches" Wasser aus der Leitung kommt. Schweb- und Fremdstoffe sind immer drin, die unter Hitzeeinwirkung (Motorwärme) ausfällen und irgendwann kleine Kanäle im Motor zusetzen können. [allgemeine Abhandlung modus off] <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
x1/10636.htm
