airbag kontrollleuchte: stecker problem unterm fahrersitz... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dann hast du nicht nicht verstanden ! Demnach hast du keinen Airbag im Sitz . Die Kabel die dann übrig sind einfach im Stecker belassen und gut . Vom Airbagsteuergerät kommt dann auch keinerlei Spannung auf die Kabel das es im Steuergerät ohne Airbag konfiguriert ist .
