Gurtstraffer. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
dieses auto macht mich fertig; warum geht die airbag kontrollleuchte aus, wenn ich an den kabeln unter dem sitz wackele???
Nunja, der Gurtstraffer ist halt Teil des Airbagsystem.
Und warum dich jetzt das Auto fertig macht kann ich nicht nachvollziehen.
na ja, ich wusste ja nicht, dass der gurtstraffer teil des airbagsystems ist - und da dachte ich, dass es mysteriöse unergründliche zusammenhänge gibt, die die kontrollleuchte zum erlöschen bringen... - und die nerven liegen blank, weil ja auch das anspringen momentan reinle glückssache zu sien scheint, weil der wackelkontakt bislang nicht auffindbar ist und immer dann, wenn eine werkstatt anfängt zu suchen, der fehler nicht auftritt und keiner weiß... etc... (siehe anderen thread)
Dieser Fehler mit dem Stecker ist schon über 20 Jahre bekannt-->der hat schon einen Bart!
sry, wusste ich nicht
Normal wurden die Stecker abgeschnitten und die Kabel verlötet.
ist das eine zuverlässige lösung?
Wie möchtest du weiter vorgehen?
keine ahnung - bin kein techniker und auf tips und hilfe angewiesen
reinige jetzt erstmal die kontakte in den steckern und versuche es mit kontaktspray...
viele grüße
peer
1,4 KC, 2000
