Na schön. Komme ja nicht weiter sonst. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Keine Ahnung, wie man hier ein Bild hochlädt. War auch eher für mich zum gucken und abzählen gedacht.
Danke, das hilft bestimmt weiter mit den Teilenummern.
Als Straßenschrauber geht es schon los mit Bühne finden und hinfahren. Dann kommt da Öl raus, was aufgefangen werden muss plus neues erst besorgen zum nachfüllen.
Als nächstes braucht man einen gescheiten Knebel mit Qualitätsnuss in SW30 und ein Rohr.
Dann das Problem mit Schraube geht nicht ab o.ä. Sprich mal eben ist das für Normalsterbliche eher nicht.
Egal, das wird schon. Denke das Teil beschaffen ist langwieriger, als die Welle wechseln
