Plastikgeraffel Dieselleitung undicht 1,9 dci (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Die Leitung gibt es nicht einzeln ( sofern es die überhaupt noch neu gibt ) , nur das komplette Leitungspacket vom Unterboden zum Filter .
8200148195
Du kannst versuchen die Leitung zu trennen , ein Stück dünnes Rohr in die Leitung zu stecken , dann noch einen Benzinschlauch mit Gewebe drin über die Leitung und mit Schellen fest machen . Eventuell hält das , also Versuch macht kluch ...
