Zittern am Berg, Leistungsverlust als käme kein Benzin (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Also wenn es ein Nagel neuer Motor war , dann sollte das Ventilspiel ganz weit hinten in der ToDu Liste stehen . Zumal sich das nicht von jetzt auf gleich " repariert " und der Kangoo normal weiter fährt .
Wenn es was elektronisches wäre dann wär ganz sicher ein Lämpchen an in dem Moment wo er hinkt .
Ein defekter Kat der zerfällt könnte sicher die Abgase blockieren so das er nur noch zäh voran kommt , das sollte aber elektronisch einen Fehler bringen .
Also bleibt eigentlich nur ein mechanisches Problem übrig .
Bremse fest , Getriebe ohne Öl , eine Antriebswelle fest , Benzinpumpe ohne Elan .....
