Bremslichter 1,5 dci 2005 komplett ausgefallen (Plauderei)
Da ist nix beim G1 Kangoo, der hat ja auch kein esp.
Das Kabel geht an der Fahrerseite nach hinten.
Müsste im Bereich Hinterrad hinter der Verkleidung auch noch mal gesteckt sein.
Vorne bei den Pedalen ist das Brenspedalsignal auch durch den grünen Stecker über den Pedalen geschleift.
Kann auch sein, dass jemand den grünen Stecker dort schon entfernt hat u d Kabel verlötet vor der Umrüstung mit dem neuen Gaspedalkabel.
Und dann muss man die Adern vom Bremspedalstecker verfolgen und prüfen.
