Krasser Preisunterschied Zahnriemenwechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin der K9K ist nicht komplex , nicht kompliziert , der Wechsel " Kinderkram " .
Nur du must die KV etwas zerlegen und die Einzelpreise vergleichen .
Bei Reno kosten die Teile schon mal weit mehr wie bei der Kette .
Dann den jeweiligen Stundensatz vergleichen .
Gewechselt wird bei Reno der ZR + Rolle + Schraube + RR + Rolle ( Spanner ) + Wapu + Wasser .
Das sollte auch bei der Kette der Fall sein .
Ob das in dem Maße überhaupt Not tut ist eine andere Frage .
Hier wäre der aktuelle KM Stand sehr hilfreich .
