Erlangen: Fehlerspeicher auslesen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
es gibt ja auch noch die Minichip Lösung.
Möglicherweise war der ja im Schlüssel verbaut.
Der ist etwas größer als ein Reiskorn und wird im Schlüsselgehäuse fixiert.
Wenn der sich im Schlüssel dann löst und zu weit weg von der richtigen Position ist, dann funktioniert das nicht.
Beim öffnen ist der jetzt möglicherweise rausgefallen.
Der Mini Chip arbeitet vollständig autark, Brauch als keine Platine. Kommt normalerweise nur bei Schlüsseln ohne Fernbedienung zum Einsatz.
