unklarer Kühlmittelverlust (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2377 Tagen) @ Miro
Das klingt nach einem defekten Wärmetauscher. Der Wärmetauscher ist eine Art Kühler, der vom heissen Kühlwasser durchflossen wird und an dem die Luft für die Innenraumheizung vorbeigeführt wird.
Das Bauteil liegt hinter der Armaturentafel im Innenraum. Wenn der undicht wird, suppt er bei den älteren Modellen meines Wissens hauptsächlich in den Beifahrerfußraum.
Wenn das Wasser "klebrig" oder farbig ist und riecht, spricht erstmal alles für Kühlwasser, und DAS kommt eigentlich nur über den Wärmetauscher dahin.
Mein Tip ist es zum einen in der Werkstatt einen Drucktest des Kühlsystems machen zu lassen. Wenn das System unter Überdruck steht, müsste man im Innenraum ein Zischen hören aus dem Wärmetauscher.
Bei kaltem Wetter müsstest Du ausserdem das Phänomen erleben, dass der Innenraum schnell zudampft.
WENN es so ist eine Menge Arbeit, sehr zeitintensiv.
