Blinker kaputt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Das ist gut, mit dem Zahnriemen, dann hat der noch Zeit. Glaub ich.
das "Glauben" ist ne ziemlich "Dumme" Idee.
Wurde der Zahnriemen gewechselt, gibt es im Motorraum (Normalerweise) einen Aufkleber mit Datum und KM.
100k oder 5 Jahre ist Pflicht.
2 oder 3 Monate ... sind egal, aber dann solltest Du schon ein sehr "Gläubiger" Mensch sein. Dann beginnt die Lotterie.
Der Zahnriemen (von dem hier getippert wird) verbindet unten die Kurbelwelle mit oben die Nockenwelle für die Ventile.
Reist oder springt der Riemen über = schlagen die Ventile auf den Kolben und es wird richtig "Teuer". Fahren ist dann ebenfalls Essig.
Ps.: Also bist Du gut "beraten" den Wechsel im Auge zu behalten. Wissen ist gut, schätzen schlecht.
