SOS:O-Ringe Drosselklappe (Plauderei)
Ja, klar sind es 2, aber die Diagnose sagt, dass die Sonde vor dem KAT ein Problem meldet.
P.S. Ich meine den Schlauch der aus dem Bereich "rechter unterer Stoßfänger" kommt und zu der Drosselklappe führt...
dein P0130 sporadisch meint Wackelkontakt im Kabel / Stecker der Sonde.
Permanent, neue Sonde.
Der Schlauch vorne rechts geht zur Tankbelüftung / Aktivkohlefilter.
Seltsam, aber glaub es ruhig. Die "Luft" geht durch den Rücklauf in den Tank.
