Transponder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
nicht irgendwann. Es ist eine nach einem Algorithmus berechnete Codefolge.
Jeder Code kommt nur einmalig zum Einsatz.
Jeder neuere Code invalidiert automatiscg alle Vorgänger.
Je nach Hersteller sind auch zu große Sprünge nach vorne in der Codefolge unzulässig.
Das kopieren ist zwar in der Lage die vollständige Codefolge in einen weitern Schlüssel zu übertragen.
Das geht nur weil des eingesetzte veraltetete Verfahren praktisch geknackt ist, sonst wäre das gar nicht möglich.
Aber wenn jetzt Schlüssel 1 an Codefolgeposition 500 steht und das Auto damit gestartet wird, und der zweite kopierte Schlüssel erst an Position 450 steht müsste man dahe beim nächsten Startvorgang damit 51 mal probieren bis endlich Code Nr 501 ausgespuckt wird.
Und 51 mal probieren lässt die Elektronik im Kangoo sicher nicht zu und sperrt dann ganz.
Wie viele Fehlversuche tolleriert werden ist letztlich eine Frage der Software im Kangoo.
Bei normalen zwei Schlüsseln hat man zwei unabhänige Codefolgen die dem Kangoo beide bekannt sind.
