Scheibendefroster ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Herr Mc Stender, wo siehst du ein Problem, wenn jef_de schreibt:
Es kommt Luft aus den Düsen zum Fußboden und denen zum Fahrgastraum, je nach Stellung.
Wenn Düsen zum Fahrgastraum = die Großen im Armaturenbrett nicht verschlossen (eine offen reicht), dann kommt noch nicht mal ein "Laues" Lüftchen an der Scheibe an. Teste selber einmal.
Hab´s heute probiert. Also bei mir sind beide Mittendüsen offen, wenn ich am Rädchen drehe...einzelne öffnen/schließen geht gar nicht. Und wenn sie offen sind, kommt immer noch soviel Luft an der Windschutzscheibe an, dass ein DIN A4-Blatt Papier sichtbar angehoben wird. "Laues" Lüftchen sieht da ganz anders aus....und bei dir noch nicht mal das, also kaputt
