Scheibendefroster ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Es kommt Luft aus den Düsen zum Fußboden und denen zum Fahrgastraum, je nach Stellung.
Nur zur Frontscheibe kommt nur ganz wenig Luft.
Was ich nicht genau weiß ist ob der Regler für die Luftstromrichtung, außer unten eine sich drehende Klappe zu bewegen noch was macht, denn das kann man sehen und das funktioniert. Aber es muss ja doch wohl mehr als eine Mechanik damit gesteuert werden, oder?
Die Mechanik sitzt direkt am Drehregler. Es ist ein Bowdenzug, der die Klappenstellungen regelt. Der Bowdenzug wird wohl irgendwie ein Knick bekommen haben, so dass die Klappenstellung nicht mehr exakt gemacht werden kann. Wie das ganze aussieht und wie du das reparieren kannst, ergibt sich aus dieser pdf-Datei https://wiki.mykangoo.de/images/1/17/Geblaeseschalter_reparieren.pdf
Vielleicht reicht es, den Bowdenzug wieder gerade zu biegen.
Viel Glück bei der Reparatur!
