Auto versetzen (Plauderei)
Ich habe gesehen, wie 4 Leute ein Auto seitlich bewegen: je 2 von jede Seite, zuerst vorn und dann hinten, jedes Mal 10 cm: der Trick ist, die Kraft der eigenen Federn zu nutzen. Zuerst nach unten drücken, dann leicht anheben, wieder drücken- also schwingen lassen, der Takt ist sehr wichtig. Nach 4-5 Schwingungen, oben, mit mehr Kraft anheben und ziehen/schieben. Klappt erstaunlich gut.
Natürlich muss man aufpassen, wo man greift, Kotflügel gut (aber nicht zu dolle heben), Stoßstange nicht (nicht stabil genug), am besten natürlich an der Karosserie an der geöffneten Tür- aber das ist wiederum zu weit vom Schwerpunkt vorn...
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
