Zuendschloss blockiert (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 2381 Tagen) @ Wolfgang S.
Moin,
das Schloß ausbauen ist keine Wissenschaft. Wenn die Verkleidungen ab sind die kleine Schraube seitlich ausdrehen und dann die Hülse aufhebeln von vorne. Das Schloss ist sowiso hin also erst kleineren Schaubendreher zwischen Schlosskörper und Hülse treiben und dann einen größeren. Die Hülse ist nur mit einer Verzahnung geschlossen, die aufhebeln und Schloß rausnehmen.
Ersatz gibt es im Netz günstig und der Transponder al alten Originalschlüsselgriff reicht in Näher der Ringantenne um zu starten.
Die Hülse lässt sich mit einer Rohrzange auch wieder um das neue Schloß schließen und wenn das nicht ganz perfekt gelingt, ist ja noch die Verkleidung da.
Grüße, Ingolf
[x]
