Notfall in Griechenland, springt nicht mehr an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mal den "Entlüfter" nahe dem Thermostaten geschaut ob dicht ?
Die Flüssigleit ist Glühkohl = aus dem Kühler ?
Nicht das das Säure aus der Batterie ist.
Und die "geplatzt" ist (Zeit der Wegfahrsperre, mangelnde Batterie-Spannung)
Die Klima war und ist aus ?
Das wäre dann eine Vereisung in der Klima gewesen.
So oder so. Loch ist loch.
Und mit Loch geht die Klima nicht, wenn doch .....
Ist der Drucksensor defekt.
Sind die Riemen "feucht" OK.
Der Zahnriemen Autsch.... Wasserpumpe .....
Aber auch da. Loch ist Loch, also kann das Kühlwasser nicht mehr "Voll" sein.
Schau nach dem OT-Geber ob sauber .
Dito. den Kühlwasser-Sensor incl. Draht.
Am besten Auslesen, ob es past.
Ps.: Masseband (mein Freund) ist noch da ?
Schnell mal geschaut.
