RUMMS! Unfall vorne- wie gehe ich vor (Erfahrungen)? (Plauderei)
meinautoistkaputt, (vor 2596 Tagen) @ hueby
Sieht eigentlich garnicht so tragisch aus.
Die Stoßstange ist an fünf Punkten befestigt. Rechts und links die großen Schrauben und im Bereich des Grills 2/3 Schrauben mit Einlegemutter.
So wie es aussieht hat sich alles um den Drehpunkt der beiden großen Schrauben bewegt.
Um die Stoßstange frei bewegen zu können, entferne die 2/3 Schrauben in der Mitte. Zusätzlich die drei Schrauben unten am Motorrahmen und die Verbindung Radhäuser - Stoßstange. 2 Schrauben im Radhaus und 1 unter dem NSW.
Versuche jetzt die Stoßstange in die richtige Lage zu drehen und ziehe die beiden großen Schrauben fest. Jetzt solltest du sehen, wo die Befestigung am Grill hin muß.
Das geht natürlich viel besser, wenn die Motorhaube ab ist. Andererseits muß die aber auch wieder ins Bild passen.
