Dachbox (Camping / Einbauten)
Kangooroo, (vor 3236 Tagen)
Hallo Kangoo Forum,
ich hätte eine Frage, in der ich trotz Internetrecherche nicht weiter komme. Ich habe einen Dachträger von Thule, welcher an den vier vorgesehenen Gewinden auf dem Dach befestigt ist (Kangoo 1 2004). Somit kann man die Distanz von 140 cm nicht verändern (Ich hoffe das ist verständlich beschrieben).
Nun finde ich einfach keine passende Dachbox, da grundsätzlich die Distanzen kleiner sind. Gibt es hier eine Möglichkeit? Ich könnte eine gebrauchte Box kaufen und neue Löcher Bohren, eventuell hängt das Teil aber durch oder so. Die Distanz einer 190 cm Box (größer sollte es nicht werden, weil steht dann vorne bzw hinten über) bis zur Vorder- bzw. Hinterkante wären dann ca. 20 cm, würde das dennoch halten?
Ich habe das Teil extra neu gekauft und merke abe langsam, dass sich da nichts draufmontieren lässt - kann das sein...:-|
Ich würde mich jedenfalls sehr über Tipps freuen und sende nette Grüße
DAnke!
K.
Dachbox
Martin Gensch, Hannover, (vor 3236 Tagen) @ Kangooroo
Hallo Kangooroo,
der große Abstand ist blöd, du brauchst zuerst eine Dachreling z.B.:
ebay
da kommen dann Querträger drauf:
evay
Wenn du einfach eine lange Box nimmst, wird die sich durchbiegen.
Martin
Dachbox
Kangooroo, (vor 3236 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo MArtin,
besten Dank für die schnelle Antwort. Also wäre Deine Empfehlung ein komplett neues System. Frage mich gerade wofür diese Dachträger denn gut sind? ATU hat mir das empfohlen.
GGf gibt es ja doch noch eine LÖsung, sonst müsste ich umtaschen.
GRuß
Dachbox
Schrauber, (vor 3236 Tagen) @ Kangooroo
... Frage mich gerade wofür diese Dachträger denn gut sind?
Die Querträger sind geeignet für den Transport von langen Dingen wie Latten, Balken, Leitern, Bierzeltgarnituren, ... da braucht man nicht das teurere Relingsystem.
Dachbox
Acesto, (vor 3236 Tagen) @ Kangooroo
A.T.U empfiehlt auch gerne mal einen neuen Motor wenn man nur einen Ölwechsel möchte... ;-)
Dachbox
Kangooroo, (vor 3236 Tagen) @ Acesto
Ich merke das auch gerade mit den Empfehlungen von ATU. HOffentlich nehmen die den Kram zurück und ich verbaue das neue System selber.
super Emüpfehlung bei A.T.U., wirklch unmöglich.
Dachbox
Kangooroo, (vor 3235 Tagen) @ Kangooroo
So,
habe das TEil nun zurückgegeben und mich noch einmal beschwert. JEtzt die FRage, sind die oben netterweise verlinkten TEile denn gut oder gibt es eine bessere Empfehlung.
Ansonsten würde ich das ganze jetzt selber montieren, kann ja nun nicht so schwer sein.
Dachbox
Kangooroo, (vor 3232 Tagen) @ Jens
Also um das Ganze etwas abzuschließen:
Es scheint wirklich keine Möglichkeit zu geben, auf den Kangoo eine Dachbox zu bauen.
Diese passt, hat aber weder TÜV noch ABE:
http://www.ebay.de/itm/RENAULT-KANGOO-ALU-DACHRELING-in-Schwarz-Bj-97-07-/311488664029?...
Diese hat TÜV und ABE, passt aber komischerweise nur auf das Diesel MOdell:
http://www.ebay.de/itm/Dachreling-Alu-Grau-Elegance-fur-Renault-Kangoo-1999-2008-mit-TU...
Die Fixpunkt Träger von Thule passen wunderbar, sind aber im ANstand so groß, dass es keine Boxen gibt.
Renault könnte da was machen, allerdings ist das so teuer, dass es sich nicht lohnt.
Schade eigentlich...hätte ich nicht gedacht, dass es da keine Teile gibt.
Grüße
K.
Dachbox
Horst, (vor 3232 Tagen) @ Kangooroo
Nur Diesel???? Woraus ergibt sich das?
Dachbox
Kangooroo, (vor 3232 Tagen) @ Horst
Man kann unten in der Liste einsehen, welche AUtos passen. ODer dci steht nicht für diesel...
Dachbox
das sieht nach Bullshit Liste aus.
Ich schätze im Gutachten wird KC0/1_ drin stehen.
Und vermutlich steht bei anderen Fahrzeugen der Bullshitliste was konkretes also zum Beispiel KC1D drin und wird deshab ausgefiltert, der Filter erkennt nicht, dass dies ja auch Bestandteil von KC0/1_ ist.
Unterschiede gibts jedenfalls keine.
Frag doch mal das Gutachten an, im Anhang sollte ja die Typliste drin sein
Dachbox
Hi,
ja - habe ich auch vermutet. Ich versuche das jetzt mal schriftlich herauszufinden. Vielleicht wirds ja doch was mit dem Träger!:-P
Dachbox
Kangooroo, (vor 3232 Tagen) @ Kangooroo
Also scheint doch zu passen. SO zumindest der VErkäufer.
Dachbox
bearbeitet von Kangooroo,
Noch eine Frage:
Welches System haltet ihr für besser bzw. praktischer und stabiler?
1:
http://www.ebay.de/itm/Renault-Kangoo-05-1997-01-2008-MENABO-Dachtrager-Raven-Alu-alu-/...
2:
http://www.ebay.de/itm/Alu-Dachtrager-Gepacktrager-Schwarz-Renault-Kangoo-1999-2009-mit...
Eigentlich finde ich 2. besser, weil passt laut Hersteller zur Reling. Ich finde nur die Plastikkappen zur Befestigung am Ende der Träger etwas suspekt, aber wenn das ganze TÜV bekommt.
Vielleicht gibts hier ja noch ne Anmerkung bzgl. der genannten Punkte.
Erstmal sowieseo herzlichen Dank für die bisherigen HInweise.
Dachbox
Lotti Karotti, (vor 3232 Tagen) @ Kangooroo
Moin
2:
Die Reling-Querträger brauchen keine TÜV-Abnahme....gehört zur Gepäckbeförderung genauso wie ein Dachgepäckträger herkömmlicher Art.
Mit der Reling (die mit ABE) kannst du auch nichts verkehrt machen...die hält und sie hat eine ABE. Dazu jetzt die Reling-Querträger, die du unter Punkt 2 herausgesucht hast und dann die lange Dachbox. Mit allem kann das eigentlich nur ein guter Urlaub werden ;-)
Dachbox
Kangooroo, (vor 3232 Tagen) @ Lotti Karotti
Thanks KArotti:-D ,
habs gekauft. Wenn Zeit ist sag ich mal BEcheid, wie die Quali so ist.
Danke und GRuß
K.
Dachbox
Kangooroo, (vor 3227 Tagen) @ Kangooroo
And it continues...
HAbe also die genannten Teile gekauft. Der Dachträger ist toll verarbeitet und sieht auch gut und solide aus. Leider ist er 90 mm breit und somit nicht mit meinen U-Bügeln für die Dachbox kompatibel, welche 45 mm breit sind. Was meint Ihr:
- Träger anbohren? - Ist Alu..
oder
- Gibt es irgendwo 90-100 mm U-Bügel oder etwas kompatibles im BAumarkt?
oder
- Teil zurück senden und http://www.ebay.de/itm/Renault-Kangoo-05-1997-01-2008-MENABO-Dachtrager-Raven-Alu-alu-/... kaufen
Dachbox
Kangooroo, (vor 3227 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi Karotti,
DAnke. Ja gute IDee. Hab mir auch nochmal den Träger angesehen und der hat so eine Art Nut, welche mit einer Gummileiste abgedeckt ist. Hersteller sagt aber nicht obs dafür auch für ne t-nut geeignte ist.
