Rückstellhebel Feststellbremse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ne, leider nicht. Nachdem der Hebel den Winter ueber fest hing und dadurch schoen der ganzen Belag weggebremst sowie Scheibe riffelig wurde, habe ich neue Belaege eingebaut und Kolben zurueckdrehen (lassen). Damit war das Problem natuerlich nicht weg, ich hatte naemlich auch gedacht, die Belaege haetten geklemmt.
Dann habe ich den Zug ausgehaengt und mit etwas Oel den Hebel wieder durch hin und herbewegen gangbar gemacht. Bislang gut. Aber gruendlich reinigen wuerde ich die Sache auch gern mal,bin also immer noch an einer Beantwortung der Frage interessiert.
clemens
