Rückstellhebel Feststellbremse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin Freunde,
nachdem der Truck vom Freundlichen zurück ist und die hintere Bremse wieder fest war nachdem dort einer die Handbremse betätigte, habe ich gestern das Teil mal ein wenig demontiert!
Ich hab mal den Rückstellhebel vom Bremssattel geschraubt und mir die Konstruktion angesehen. Ich hab die ganze Zeit nur oberflächlich den Dreck weggebürstet! Das eigentliche Problem liegt hinter dem niedlichen Dichtring der hinter dem Rückstellhebel sitzt. Dort drunter gammelt es wenn Dreck und Wasser reinkommt und versucht man am Hebel zu putzen bringt das gar nix. Man muss hinter die Dichtung.
Hab also alles sauber gemacht, freigeblasen und den Hebel wieder gangbar gemacht. Dann hab ich das Ding so mit Fett vollgedrückt, daß es beim Einbau des Hebels unter der Dichtung rausgedrückt wurde. Hoffe es geht jetzt wieder ein Weilchen.
Hatte aber keine Lust mehr die andere Seite auch noch zu machen. Werd mich später mal dran setzen.
Grüße
Christian
