Scheibenwischerarm demontieren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
daiku, (vor 5731 Tagen) @ tuerkentaube
Meine Frage dazu: Wie bekommt man die Scheibenwischerarme runter? Ich habe die Mutter abgeschraubt, nur sitzt der Arm recht fest auf dem Stift... Hat jemand einen Tipp?
1. Schraube runter
2. Wasserpumpenzange so ansetzen, daß die eine Backe unter das runde Ende des Wischerarms greift und die zweite Backe auf dem Bolzen sitzt
3. beherzt Druck geben (der Bolzen mit dem Zahnkranz ist leicht konisch um den Wischer schön einzupressen, daher gibt er dann plötzlich nach)
4. Seitenklipse Regenrinne-Kotflügel abklipsen
5. Dichtung zum Motorraum abziehen
6. Regenrinne am Schniepel in der Mitte zum Motorraum leicht anlupfen und die ganze Regenrinne unter der Scheibendichtung rausziehen
Aufpassen, daß die kleinen runden Dichtringe in den Wischerdurchführungen der Plasterinne nicht wegkommen!
Viel Glück
Grüße
Christian
