Bilder vom Kangoo und den Teilen - Teil 2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kedi, (vor 6208 Tagen) @ goldeselchen
Hast du einen Dremel? Damit kann man mit einer Trennscheibe wunderbar eine neue Nut in die Schraube "flexen".
Wenn du keinen hast, demontiere zuerst den Träger bei dem die Schrauben ok sind, löse dann bei dem Träger mit der runden Schraube die noch intakte Schraube und drehe dann vorsichtig den Träger gegen den UZS. So bekommst du evtl. auch die runde Schraube herausgedreht. Denke vor dem verschicken an die vier Gummiunterlagen! Eine Schraube hätte ich evtl. sogar noch irgendwo, da muss ich aber erst suchen!
Nach der Demontage alle vier Löcher abkleben ;-)
