Innenbeleuchtung SMD-Streifen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5945 Tagen) @ daiku
Ich würde das hintere Licht, egal welcher Typ, einfach parallel zum vorhandenen Kofferraumlicht anklemmen. Würde also nur einschalten wenn der Kofferraum geöffnet wird.
Moin, Christian,
parallel anklemmen ja, aber wenn die SMD irgendwo verbaut sind, sind die normalen Birnchen überlüssig und verbrauchen nur unnötig den Saft aus der Batterie. Die SMD kann man stundenlang anhaben, ohne dass die Leistung der Batterie beeinträchtigt wird. Die SMD-Streifen kann man auch trennen, aber dazu müsste man sich aber andere SMD´s bei ebay raus suchen. Teilbar sind sie immer als 3er-Block und an jedem Block kann man die 12V-Leitungen anlöten...immer rechts und links vom Block sind Lötpunkte für die Strippen und die sind mit + und - gekennzeichnet...also auch etwas für nicht so begabte Elektroniker;-)
Viele Grüße[image]
