Innenbeleuchtung SMD-Streifen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 5949 Tagen) @ daiku
Hallo Christian,
für die Innenbeleuchtung kann ich dir dieses hier empfehlen.
Die hab ich auch unter der Decke geklebt und einfach an die Innenbeleuchtung angeschlossen. Dafür sind nun aber die normalen Lämpchen immer aus, weil die mir zuviel Saft aus der Batterie ziehen. Die SMD´s ziehen fast gar nix und sind tierisch hell...daher als Innenbeleuchtung genau richtig, um etwas sehen zu können. Natürlich sind diese SMD´s nicht während der Fahrt einzuschalten, denn die sind einfach zu hell und blenden sehr stark im Dunkeln. Ich hab aber trotzdem ein Mini-Kipp-Schalter etwas versteckt eingebaut, so dass man es auch hinten so einschalten kann...als Leselampe etc.
Für den TÜV wird einfach nur die Kabelverbindung wieder abgeklemmt und die normale Innenbeleuchtung tut es wieder;-) ...die Streifen unter der Decke sind gar nicht zu sehen, wenn sie aus sind:-)
Nette Grüße[image]
