Motorrad-Schrauber gesucht (Plauderei)
Problem:
Motorrad von Bekanntem als defekt gekauft:
Bei dem Twin habe ich die Gegengewichte eingestellt,
Ventile eingestellt,
Kerzen und Öl erneuert.
Die Maschine macht seltsame Geräusche ( ähnlich einem Nageln wie ein kalter, alter Diesel) aber nicht so Metallisch. Klingt eher wie ein ausgeschlagenes Lager der Kurbelwelle. Der Doof von Vorbesitzer hat aber auch 5 Jahre lang nicht nach dem Öl und ähnlichen Dingen geschaut. Als ich das alte Öl abliess, war es vielleicht noch ein Liter. Daher denke ich: Kurbelwellenlager defekt. Das Geräusch scheint auch aus dieser Gegend zu kommen.
Ich scheue mich als absoluter Laie im Bereich der Motoreninstandsetzung einfach "mal eben schnell" einen Motor auseinanderzubauen. Da sollte schon einer mit Fachwissen dabei sein.
Die Maschine springt sauber an, läuft auch schön im Standgas und hat dieses Drehzahlabhängige Geräusch.
Gruss
Der Tatzel
