<channel>
<title>myKangoo.de - Re: Nebelscheinwerfer einstellen</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Re: Nebelscheinwerfer einstellen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Als Antwort auf: <strong>Re: Nebelscheinwerfer einstellen</strong> von Obelix am 08. April 2002 19:31:03:</p>
<p>Durch den günstigen Abstrahlwinkel &#039;der Nebel&#039; nicht. Durch die verstärkte Ausstrahlung der Seitenränder entsteht der Eindruck weiter sehen zu können. Nebelscheinwerfer sind erlaubt bei starkem Regen- oder Schneefall und natürlich Nebel. In Deutschland dürfen die Nebelscheinwerfer seit ca. 10 Jahren ohne Abblendlicht leuchten, sind aber von den meisten Herstellern noch mit einer entsprechenden Schaltung versehen. Die Nebelschlußleuchte darf erst bei einer Sichtweite unter 50m eingeschaltet werden und dann gilt auch die Regelung das nur 50 km/h gefahren werden darf (nicht wegen der eingeschalteten Leuchte sondern wegen der eingeschränkten Sicht).</p>
<p>Kein Spezi, sondern damals mit den Gesetzesänderungen mitbekommen.</p>
<p>Holger</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6328</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6328</guid>
<pubDate>Tue, 09 Apr 2002 05:34:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>honi</dc:creator>
</item>
<item>
Als Antwort auf: <strong>Re: Nebelscheinwerfer einstellen</strong> von frank am 08. April 2002 19:05:28:</p>
<p>Hi,</p>
<p>BIFI = Bis Vierzig<br />
UHU = Unter HUndert</p>
<p>die Abkürzungen für die jüngeren Kategorien habe ich bereits vergessen (bin ja UHU!)<br />
Spott kann mir daher auch nix mehr anhaben, denn wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.<br />
Die blutige Nase habe ich mir mit den Nebelscheinwerfern selber geholt, so einfach ist die Erklärung mit dem Nebel doch nicht. Es gibt sehr viele Arten, die unterschiedliche Ursachen haben (Bodennebel, Inversionsnebel, Küstennebel )=&lt; )</p>
<p>Unterhaltsam ist folgender Link, wenn bestimmt auch nicht Polizei-fest oder besonders wissenschaftlich fundiert:<br />
<a href="http://www.wetterschau.de/wecke/Nebel/nebel.htm">http://www.wetterschau.de/wecke/Nebel/nebel.htm</a> </p>
<p>Ich habe eine Anfrage an den Spezialisten HELLA gestartet, mal sehen, ob die Humor haben!</p>
<p>Zu den Nebelscheinwerfern steht im Bosch, &quot;Kraftfahrtechnisches Handbuch&quot; zusammengekürzt folgendes drin:<br />
Paraboloid, .. das Licht wird zu einem ... Band (in die Breite) auseinandergezogen. Eine Strahlenblende ... oder die Formgebung des Spiegels ..begrenzt die Lichtausbreitung nach oben.</p>
<p>Wie es sei, wenn Du wunderschönen Nebel in allen möglichen Spielarten erleben willst, (auch solchen, wo es einige Meter unten drunter klar ist!) fahr mal nach La Gomera. <br />
Meine Tochter war richtig begeistert, als sie den Nebel, der jeden Abend wunderschön duftend die Berghänge hochsteigt, auch anfassen konnte. </p>
<p>Frank</p>
<blockquote><p>Hallo Frank,<br />
auch wenn ich mit meinem obigen, leicht flapsigen Brief nicht andeuten wollte, dass du zur Zielgruppe der Führerscheinneulinge gehörst oder um die 20 Jahre alt bist (ich las bereits weiter oben, dass du &quot;UHU&quot; bist (wofür auch immer diese Abkürzung steht)) habe ich mir tendentiell eine blutige Nase geholt....</p>
</blockquote><p>
--- CUT! ---</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6327</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6327</guid>
<pubDate>Mon, 08 Apr 2002 22:12:52 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dr. Frank</dc:creator>
</item>
<item>
<p>Hallo Freunde,</p>
<p>also zumindest bei uns in Österreich ist es nicht erlaubt, Nebelscheinwerfer ohne Abblendlicht zu verwenden.<br />
Allerdings gibt es noch eine Nutzung der Nebelscheinwerfer, die bislang in dieser Diskussion noch gar nicht angesprochen worden ist. Nämlich auf kurvigen Bergstraßen. Und dann ist es von Vorteil, wenn die Nebelscheinwerfer eher in die Breite als in die Tiefe strahlen.<br />
Jedenfalls ich schätze dieses zusätzliche Licht sehr und für die normale Straßenausleuchtung habe ich je mein Abblen- oder Fernlicht.</p>
<p>Gruß aus dem Ländle</p>
<p>Obelix</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6320</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6320</guid>
<pubDate>Mon, 08 Apr 2002 17:31:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Obelix</dc:creator>
</item>
<item>
Als Antwort auf: <strong>Re: Nebelscheinwerfer einstellen</strong> von Dr. Frank am 08. April 2002 18:42:41:</p>
<p>Hallo Frank,</p>
<p>auch wenn ich mit meinem obigen, leicht flapsigen Brief nicht andeuten wollte, dass du zur Zielgruppe der Führerscheinneulinge gehörst oder um die 20 Jahre alt bist (ich las bereits weiter oben, dass du &quot;UHU&quot; bist (wofür auch immer diese Abkürzung steht)) habe ich mir tendentiell eine blutige Nase geholt. Aber ausschließlich mit Nebelscheinwerfern fahren ist auch nach Auskunft des Teleanwaltes (oder meiner Interpretation des entsprechenden Textes) nicht zulässig. Ich muss doch dann zumindest &quot;Begrenzungsleuchten&quot; einschalten, was bei einem Kangoo auf Standlicht + Nebelscheinwerfer hinausläuft. Ich persönlich bleibe aber weiterhin dabei: Die Kombination Nebelscheinwerfer + Abblendlicht ist bei Nebel, dichtem Schnee und starkem(!!!) Regen die einzig vernünftige Kombination. Und das Nebel nicht bis zum Boden reicht, kann ich mir aus dem Stand auch nicht vorstellen, warum sollte in den unteren Zentimetern der Atmosphäre das Wasser der Luft nicht kondensieren? Ich glaube eher, dass dein Eindruck &quot;unten gibts keinen Nebel&quot; auf eine optische Täuschung aufgrund gut arbeitender (=richtig eingestellter) Nebelscheinwerfer zurück geht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>In banger Erwartung einer weiteren (teilweisen) Niederlage <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Frank</p>
<blockquote><p>Lieber Frank,<br />
oder lieber: &quot;Einspruch Euer Ehren!&quot;<br />
Schau mal zB auf diese Gesetzes Seite:<br />
<a href="http://www.teleanwalt.de/gesetzestexte/stvo1.html">http://www.teleanwalt.de/gesetzestexte/stvo1.html</a><br />
Wie interpretierst Du §17, Abschn. (3)?<br />
Vielen Dank für die Blumen - mein Führerscheinprüfung liegt halt bereits über 20 Jahre zurück (war übrigens erfolgreich ;-}, aber sooo genau weiß ich auch nicht mehr alles...<br />
Die physikalische Erklärung der Wirkungsweise der Nebelscheinwerfer ist jedoch noch ein bißchen subtiler. <br />
Die sollen nämlich möglichst parallel zur Straße unter dem Nebel durch leuchten, da der Nebel nicht bis ganz auf den Boden reicht. Nur deshalb hängen die Dinger so tief und gehen durch Steinschlag kaputt...<br />
Frage: Wie hieß der erste Dichter? <br />
Antwort: &quot;Nebel&quot;: Dichter Nebel lag auf dem Feld!<br />
Das heißt aber noch nicht, daß die Nebelscheinwerfer nicht auch vergleichweise weit reichen könnten wie das Abblendlicht. Das Abblendlicht strahlt nämlich  von oben nach schräg unten, also durch den Nebel durch, was wiederum zu einer  Blendwirkung führt. Aus dieser Überlegung heraus wäre es also durchaus physikalisch wertvoll, nur Nebelscheinwerfer anzumachen?! <br />
Wer&#039;s genau weiß kann&#039;s ja posten (gibts vielleicht Polizeibeamte, die Kangoos fahren?!)<br />
Frank</p>
</blockquote><p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6319</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6319</guid>
<pubDate>Mon, 08 Apr 2002 17:05:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>frank</dc:creator>
</item>
<item>
Als Antwort auf: <strong>Re: Nebelscheinwerfer einstellen</strong> von frank am 08. April 2002 17:51:16:</p>
oder lieber: &quot;Einspruch Euer Ehren!&quot;</p>
<p>Schau mal zB auf diese Gesetzes Seite:<br />
Wie interpretierst Du §17, Abschn. (3)?</p>
<p>Vielen Dank für die Blumen - mein Führerscheinprüfung liegt halt bereits über 20 Jahre zurück (war übrigens erfolgreich ;-}, aber sooo genau weiß ich auch nicht mehr alles...</p>
<p>Die physikalische Erklärung der Wirkungsweise der Nebelscheinwerfer ist jedoch noch ein bißchen subtiler. <br />
Die sollen nämlich möglichst parallel zur Straße unter dem Nebel durch leuchten, da der Nebel nicht bis ganz auf den Boden reicht. Nur deshalb hängen die Dinger so tief und gehen durch Steinschlag kaputt...</p>
<p>   Frage: Wie hieß der erste Dichter? <br />
   Antwort: &quot;Nebel&quot;: Dichter Nebel lag auf dem Feld!</p>
<p>Das heißt aber noch nicht, daß die Nebelscheinwerfer nicht auch vergleichweise weit reichen könnten wie das Abblendlicht. Das Abblendlicht strahlt nämlich  von oben nach schräg unten, also durch den Nebel durch, was wiederum zu einer  Blendwirkung führt. Aus dieser Überlegung heraus wäre es also durchaus physikalisch wertvoll, nur Nebelscheinwerfer anzumachen?! </p>
<p>Wer&#039;s genau weiß kann&#039;s ja posten (gibts vielleicht Polizeibeamte, die Kangoos fahren?!)</p>
<p>Frank</p>
Führerscheinneulinge, also idR Menschen um die 20 Jahre, halten das Fahren mit Nebelscheinwerfern ohne Abblendlicht in immer größerer Zahl anscheinend für &quot;cool&quot;. Das ändert aber nichts an der Tatsachen, dass es nicht  erlaubt ist und von Beamten in grün-weißen Autos (zu Recht) gerne durch kassieren von Geld bestraft wird. Demzufolge müssen Nebelscheinwerfer nicht besonders weit reichen. Das würde auch ihren Effekt sofort zunichte machen. Denn wenn sie weit leuchten, müssten sie, da weit unten angebracht, dann zwangsläufig etwas nach oben strahlen. Dann würden sie aber den Nebel der sich direkt in deiner Sichthöhe befindet, anstrahlen, der würde das Licht reflektieren und Du könntest auch sofort das Abblendlicht einschalten. Das Prinzip &quot;Nebelscheinwerfer&quot; funktioniert aber nur, weil die Dinger nicht direkt in dein Sichtfeld strahlen, sondern eben unten drunter, nur dann leuchten sie eben nicht besonders weit.<br />
Ich hoffe, die Erklärung war jetzt nicht all zu wirr.<br />
Gruß<br />
Frank</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6318</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6318</guid>
<pubDate>Mon, 08 Apr 2002 16:42:41 +0000</pubDate>
</item>
<item>
Als Antwort auf: <strong>Re: Nebelscheinwerfer einstellen</strong> von Dr. Frank am 04. April 2002 19:41:35:</p>
<blockquote><p>Ich bin nicht ganz sicher, aber gemäß StVO (wo auch der Einsatz der Neblscheinwerfer und der Nebelheckleuchten geregelt ist), ist sogar möglich, anstelle mit Abblendlicht mit Nebelscheinwerfern zu fahren, demzufolge sollten die Teile weiter reichen.</p>
</blockquote><p>Lieber Frank,</p>
<p>Führerscheinneulinge, also idR Menschen um die 20 Jahre, halten das Fahren mit Nebelscheinwerfern ohne Abblendlicht in immer größerer Zahl anscheinend für &quot;cool&quot;. Das ändert aber nichts an der Tatsachen, dass es nicht  erlaubt ist und von Beamten in grün-weißen Autos (zu Recht) gerne durch kassieren von Geld bestraft wird. Demzufolge müssen Nebelscheinwerfer nicht besonders weit reichen. Das würde auch ihren Effekt sofort zunichte machen. Denn wenn sie weit leuchten, müssten sie, da weit unten angebracht, dann zwangsläufig etwas nach oben strahlen. Dann würden sie aber den Nebel der sich direkt in deiner Sichthöhe befindet, anstrahlen, der würde das Licht reflektieren und Du könntest auch sofort das Abblendlicht einschalten. Das Prinzip &quot;Nebelscheinwerfer&quot; funktioniert aber nur, weil die Dinger nicht direkt in dein Sichtfeld strahlen, sondern eben unten drunter, nur dann leuchten sie eben nicht besonders weit.</p>
<p>Ich hoffe, die Erklärung war jetzt nicht all zu wirr.<br />
Gruß</p>
<p>Frank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6315</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6315</guid>
<pubDate>Mon, 08 Apr 2002 15:51:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
Als Antwort auf: <strong>Nebelscheinwerfer einstellen</strong> von Christian Rakob am 04. April 2002 09:30:48:</p>
<p>Hallo Christian,<br />
leider kann ich dir auch nur allgemeine Tipps geben.<br />
Also die Nebelscheinwerfer kann man ganz grob testen wenn man vor einer Wand oder dem Garagentor steht. Beide Nebelscheinwerfer müssen gleich hoch eingestellt sein - d.h. eine gerade waagerecht verlaufende Linie zeigen.<br />
Beim neuen Kangoo scheint oft der linke Scheinwerfer zu hoch und der rechte zu tief. Der Unterschied ist sehr deutlich zu sehen. (bei unseren 2 Kangoos war das so) Die Scheinwerfer können von unten (???) eingestellt werden. Das hat unsere Werkstatt bei ersten Ölwechsel kostenlos erledigt.<br />
gruß<br />
Wilfried , mit dem &quot;gewandelten&quot; in blau</p>
<p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6274</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6274</guid>
<pubDate>Sat, 06 Apr 2002 21:11:19 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wilfried</dc:creator>
</item>
<item>
<p>Auch moin, moin!<br />
den Sinn eines Nebelscheinwerfers habe ich überhaupt erst eingesehen, als wir letztes Jahr kurz vor Neujahr nachts über die Sauerlandlinie zurück sind, bei ziemlichen Schneetreiben. Sie leuchten vielleicht 20..30m weit, soweit das mit dem Auge bewertbar ist, aber dafür etwas mehr in die Breite, und bringen einen echten Gewinn für die Ausleuchtung der Straße(-nbeschaffheit) unmittelbar vor dem Fahrzeug - im vergleich zu Halogen (wo man nur noch geblendet wird).</p>
<p>Auch bei starkem Regen sind die Dinger nicht schlecht.</p>
<p>Von daher würde ich sagen, daß die Einstellung bei Deinem Kangoo iO ist.</p>
<p>Ich bin nicht ganz sicher, aber gemäß StVO (wo auch der Einsatz der Neblscheinwerfer und der Nebelheckleuchten geregelt ist), ist sogar möglich, anstelle mit Abblendlicht mit Nebelscheinwerfern zu fahren, demzufolge sollten die Teile weiter reichen.<br />
Kannst ja mal den Vergleich machen, nur Nebelscheinwerfer (1. Raste) an bei Abblendlicht (2. Raste), und dann mal Ablendlicht aus (diesen Schalter zurück auf 1. Raste).</p>
<p>Frank</p>
<blockquote><p>Moin Moin,<br />
Ich habe jetzt schon öfter gelesen, das die Nebelscheinwerfer schlecht eingestellt sind. Das finde ich bei meinem auch. ( leuchten nur ein paar meter weit)<br />
Weiß jemand wie man die Dinger verstellen kann ??<br />
Wie sollten die Nebelscheinwerfer überhaupt richtig eingestellt sein? ( Wenn ich damit in die Werkstatt gehe, sagen die bestimmt das die Scheinwerfer so, wie sie jetzt sind, richtig eingestellt sind)<br />
bis dann... Christian</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6231</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6231</guid>
<pubDate>Thu, 04 Apr 2002 17:41:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>ein richtiger als richtig gibt es nicht ... (Antwort)</title>
<p>...wenn die Werkstatt sagt, daß die Einstellung stimmt, dann isses in der Regel auch so. <br />
Nebelscheinwerfer sollen ja auch kein Fernlicht ersetzen sondern eine Hilfe bei NEBEL darstellen !</p>
<p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6226</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6226</guid>
<pubDate>Thu, 04 Apr 2002 11:56:57 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Erik</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Nebelscheinwerfer einstellen</title>
Moin Moin,<br />
Wie sollten die Nebelscheinwerfer überhaupt richtig eingestellt sein? ( Wenn ich damit in die Werkstatt gehe, sagen die bestimmt das die Scheinwerfer so, wie sie jetzt sind, richtig eingestellt sind)</p>
<p>bis dann... Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6223</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=6223</guid>
<pubDate>Thu, 04 Apr 2002 07:30:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Christian Rakob</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
