<title>myKangoo.de - Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet</title>
<title>Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet</strong> von Herzilein am 23. Februar 2002 11:05:09:</p>
<p>Danke für den guten (!!!!) Tipp. Hatte genau das gleiche Problem und befürchtete schon, dass ein neues Steuergerät her muss. Ein wenig an den Steckern unter dem Sitz gespielt und schon ist der Fehler behoben. Ich werde wohl in Zukunft öfter mal auf dieser Seite vorbeischauen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hang zum &quot;Am-Wochenende-am Auto-basteln-und gerne- noch-was-neues-ausprobieren&quot; habe,</p>
<p>Gruß</p>
<p>Frank</p>
<blockquote><p>Hallo Liane,<br />
kontrolliere mal die Stecker unter Fahrer- und Beifahrersitz. Diese sind für die Gurtstraffer und diese hängen auch an der Airbagleuchte. Unsere Tochter hatte im Fußraum gespielt und den Stecker unterm Beifahrersitz gelocker - Ergebniss war dann das von Dir beschrieben Leuchten der Airbaglampe (nach start kurz aus, dann wieder an).<br />
Vielleicht hilft es ja...<br />
Ciao Herzilein</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Seit gestern leuchtet an meinem 1,4 RT die Air-Bag Kontolle. Die Lampe geht nach dem Starten kurz aus und leuchtet dann dauernd. Meine Frage an einen<br />
KANGOO-Spezialisten: Kann man den Fehlercode ohne Diagnosegerät auslesen?<br />
Ist es möglich die Kontaktfeder hinter dem Lenkrad mit einem Multimeter<br />
durchzumessen? Besten Dank für Eure Tipps...  Gruss  liane</p>
</blockquote></blockquote><p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5728</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5728</guid>
<pubDate>Thu, 28 Feb 2002 15:36:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>frank</dc:creator>
<title>Erwarte nicht zuviel... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet</strong> von Mike am 22. Februar 2002 22:04:53:</p>
<p>Erwarte nicht zuviel von Renault Deutschland.<br />
Ich hatte wegen der vorderen Bremsen mal Schriftverkehr mit denen und mußte feststellen, daß man es dort mit richtiggehenden Arschlöchern zu tun hat (sorry, aber diese drastische Ausdrucksweise ist leider gerechtfertigt), die nur abwiegeln und abwimmeln wollen und sich um nix kümmern. Man fühlt sich als Kunde durch diesen &quot;Kundendienst&quot; regelrecht verarscht. Meinen zu Anfang noch höflichen Ton denen gegenüber habe ich nach x-Briefen zwecks Erhalt meines Selbstwertgefühls leider ablegen müssen...</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5678</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5678</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2002 14:36:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Chris</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet</strong> von Klaus Dohmen am 24. Februar 2002 17:16:59:</p>
<blockquote><p>Dieselben Probleme hatte ich auch. Meine Werkstatt fand den Fehler nicht, stellte jedoch die erfolglose Fehlersuche in Rechnung. Ich zweifle ohnehin langsam an der Kompetenz der Renault-Werkstätten.<br />
Es gab bereits früher passende Hinweise in diesem Forum. Nachdem ich an den Steckern unter dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz etwas gewackelt habe, trat das Problem nicht mehr auf.</p>
</blockquote><p>Meiner Werkstatt war bislang nicht bekannt das die Schiebetür automatisch verriegelt wenn man den Tankdeckel entfernt...jedenfalls haben sie erkannt das es sich um einen Renault handelt...ist doch auch schon was...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5673</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5673</guid>
<pubDate>Mon, 25 Feb 2002 05:46:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>nickel</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Air-Bag Kontrolle leuchtet</strong> von liane am 22. Februar 2002 16:07:17:</p>
<p>Dieselben Probleme hatte ich auch. Meine Werkstatt fand den Fehler nicht, stellte jedoch die erfolglose Fehlersuche in Rechnung. Ich zweifle ohnehin langsam an der Kompetenz der Renault-Werkstätten.</p>
<p>Es gab bereits früher passende Hinweise in diesem Forum. Nachdem ich an den Steckern unter dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz etwas gewackelt habe, trat das Problem nicht mehr auf.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5662</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5662</guid>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2002 16:16:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Klaus Dohmen</dc:creator>
<p>Hallo Mike,<br />
wir hatten auch über längere Zeit Elektronik Probleme.<br />
Mein Tipp: sag deinem Händler, dass du ihn noch magst - aber schalte einen Rechtsanwalt ein und setze eindeutige Fristen!!! Du mußt deine Position rechtlich absichern. Ein kleiner - nicht zu böser - Brief an den Vorstand von Renault D hilft eventuell zusätzlich. Leider kommt der Konzern erst in Fahrt wenn man als Kunde massiv Druck macht. Das ist schade <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
Wilfried .... z. Z. ohne Autoprobleme</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5648</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5648</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2002 12:19:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wilfried</dc:creator>
kontrolliere mal die Stecker unter Fahrer- und Beifahrersitz. Diese sind für die Gurtstraffer und diese hängen auch an der Airbagleuchte. Unsere Tochter hatte im Fußraum gespielt und den Stecker unterm Beifahrersitz gelocker - Ergebniss war dann das von Dir beschrieben Leuchten der Airbaglampe (nach start kurz aus, dann wieder an).</p>
<p>Vielleicht hilft es ja...</p>
<p>Ciao Herzilein</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5646</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5646</guid>
<pubDate>Sat, 23 Feb 2002 10:05:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Herzilein</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet</strong> von Dr. Frank am 22. Februar 2002 20:35:24:</p>
<p>Auch bei uns leuchtet die Kontrolleuchte und zwar erst seit das Steuergerät gewechselt wurde. Mehrfache (!!) Versuche der Vertragswerkstätte blieben erfolglos, zuletzt wurde ein Kulanzantrag vom Werk abgelehnt. Die Leuchte geht scheinbar wahllos an und aus. Das finde ich toll. Weiss nur niemand, ob der Airbag (welcher?) nun funktioniert oder nicht oder vielleicht einmal auslöst - versehentlich.<br />
Ich habe mich jetzt &quot;vertrauensvoll&quot; an Renault Deutschland gewandt mit der Bitte um Stellungnahme und ´Behebung - nach insgesamt einem Jahr (!!).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5643</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5643</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2002 21:04:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Mike</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Air-Bag Kontrolle leuchtet</strong> von carsten am 22. Februar 2002 20:18:26:</p>
<p>Hallo Liane,</p>
<p>kann mich nur anschliessen. Airbag Elektronik ist Sicherheitselektronik, da gehe selbst ich nicht ran, das Leben meiner Familie ist mir am wichtigsten. (arbeite bei Elektronik-Automobilzulieferer).<br />
Übrigens: Wenn die Lampe angeht, könnte ja wirklich ein Defekt dahinterstecken,<br />
aber ohne professionelles Diagnosesystem der Werkstatt gehts sicher nicht zu analysieren. Hinter fast allen System im Auto stecken Mikroprozessoren, das geht höchstens mit einem Logikanalysator und entsprechendem Know-How.</p>
<p>Frank. </p>
Hallo liane<br />
erinnere mich dass es mal eine Tauschaktion für das Steuergerät des Airbags bei den Kangoos der ersten Serie gab. Der Tausch war und ist sicher auch noch kostenlos und dauert nur ca 15 min.<br />
Am Airbag bzw. seinen Komponenten würde ich selbst übrigens nicht herumbasteln, denn das kann auch schnell zur Auslösen desselben führen. <br />
Mal was grundsätzliches an alle die solche &quot;Kleinigkeiten&quot; irgendwie selbst beheben wollen. Ich weiß ja nicht wie das mit euren Händler bzw. Werkstätten ist . Aber wenn ich Probleme habe suche ich den Rat meiner Werkstatt. Und wenn es eben irgendwelche Kleinigkeiten sind oder eben nur ne Frage kümmert sich meist direkt jdm um mich behebt das Problem. Ne Rechnung habe ich für solchen Kundendiest übrigens noch nie erhalten. Gebe allerdings ein angemessenes Trinkgeld. Ich finde das gehört zum Service. Muss allerdings zugeben das es sich bei diesem Betrieb um einen kleinen 4 Mann Familenbetrieb handelt bei dem ich auch schon mal Sonntags einen Scheinwerfer getascht bekommen habe damit ich montags wieder zur Arbeit fahren konnte. DAS ist zwar echt ne Ausnahme aber für mich immer wieder ein Grund bei dieser Werkstatt und damit bei Renault zu bleiben.<br />
Ciao von now<br />
Carsten</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5640</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5640</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2002 19:35:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dr. Frank</dc:creator>
Hallo liane</p>
<p>erinnere mich dass es mal eine Tauschaktion für das Steuergerät des Airbags bei den Kangoos der ersten Serie gab. Der Tausch war und ist sicher auch noch kostenlos und dauert nur ca 15 min.<br />
Am Airbag bzw. seinen Komponenten würde ich selbst übrigens nicht herumbasteln, denn das kann auch schnell zur Auslösen desselben führen. </p>
<p>Mal was grundsätzliches an alle die solche &quot;Kleinigkeiten&quot; irgendwie selbst beheben wollen. Ich weiß ja nicht wie das mit euren Händler bzw. Werkstätten ist . Aber wenn ich Probleme habe suche ich den Rat meiner Werkstatt. Und wenn es eben irgendwelche Kleinigkeiten sind oder eben nur ne Frage kümmert sich meist direkt jdm um mich behebt das Problem. Ne Rechnung habe ich für solchen Kundendiest übrigens noch nie erhalten. Gebe allerdings ein angemessenes Trinkgeld. Ich finde das gehört zum Service. Muss allerdings zugeben das es sich bei diesem Betrieb um einen kleinen 4 Mann Familenbetrieb handelt bei dem ich auch schon mal Sonntags einen Scheinwerfer getascht bekommen habe damit ich montags wieder zur Arbeit fahren konnte. DAS ist zwar echt ne Ausnahme aber für mich immer wieder ein Grund bei dieser Werkstatt und damit bei Renault zu bleiben.</p>
<p>Ciao von now<br />
Carsten<br />
 </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5638</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5638</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2002 19:18:26 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>carsten</dc:creator>
<title>Air-Bag Kontrolle leuchtet</title>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5633</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5633</guid>
<pubDate>Fri, 22 Feb 2002 15:07:17 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>liane</dc:creator>
