<title>myKangoo.de - Na damit sollte es in Genf klappen :-) ( o.T )</title>
<title>Na damit sollte es in Genf klappen :-) ( o.T ) (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ausbau der Rücksitzbank</strong> von Kasermandl am 04. Februar 2002 16:42:13:</p>
<p> </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5319</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5319</guid>
<pubDate>Mon, 04 Feb 2002 16:16:57 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Marcus</dc:creator>
<title>Re: Ausbau der Rücksitzbank (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ausbau der Rücksitzbank</strong> von Susanne am 04. Februar 2002 08:29:45:</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Susanne</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><p>
Unter   <a href="http://www.met-rik.de/Edelstahl/Stehbolzen.htm">http://www.met-rik.de/Edelstahl/Stehbolzen.htm</a><br />
kannst Du ein Bild von Stehbolzen finden.<br />
Ich habe M8x40 (Gewindelänge 15mm/20mm) verwendet</p>
<blockquote><blockquote><p>mfg<br />
Kasermandl</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
ich habe in meinem 7 Tage alten 1.9 dti auch gleich die Sitzbank ausgebaut, was<br />
eigentlich ganz fix ging, würde jetzt aber gerne wissen, was Stehbolzen sind, denn da ich die Bank immer wieder ein- und ausbauen werde, wäre es mir lieb, wenn der Einbau auch schnell geht.<br />
Was muss ich mir unter Stehbolzen vorstellen, wie sehen die aus ? Ich frage das so genau, weil ich in Genf wohne und im Eisenwarengeschäft auf Französisch erklären muss, was ich suche.<br />
Danke für Deine anschauliche Erklärung,<br />
Susanne</p>
</blockquote><p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5317</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5317</guid>
<pubDate>Mon, 04 Feb 2002 15:42:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kasermandl</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ausbau der Rücksitzbank</strong> von Kasermandl am 03. Februar 2002 17:03:30:</p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo Jan,<br />
falls Du eine ebene Fläche brauchst, kannst Du auch die Blechwinkel am Fersenblech abschrauben (6xM10 oder M12). Bei mir fiel zumindest auf der Gegenseite  (Unterboden) nichts ab. Nur das Einbauen wird dann etwas schwieriger.<br />
viele Grüße<br />
Ralf</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Wenn man die Befestigungsschrauben durch Stehbolzen ersetzt,klappt es mit dem Einbau etwas besser.<br />
mfg<br />
Kasermandl</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
Susanne</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5309</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5309</guid>
<pubDate>Mon, 04 Feb 2002 07:29:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Susanne</dc:creator>
Als Antwort auf: <strong>Re: Ausbau der Rücksitzbank</strong> von Ralf Kruppa am 03. Februar 2002 16:01:34:</p>
viele Grüße<br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Wenn man die Befestigungsschrauben durch Stehbolzen ersetzt,klappt es mit dem Einbau etwas besser.<br />
mfg<br />
Kasermandl</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5306</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5306</guid>
<pubDate>Sun, 03 Feb 2002 16:03:30 +0000</pubDate>
Als Antwort auf: <strong>Ausbau der Rücksitzbank</strong> von Jan mit dem roten RT am 02. Februar 2002 18:26:34:</p>
<blockquote><p>Hallo liebe Kangooist/innen!<br />
Wer kann mir sagen, wie man die Rücksitzbank ausbaut. Ich habe einen 12/98er RT mit geteilt umlegbarer Lehne, aber nur in eins umklappbarer Sitzfläche.  An den vorderen Verankerungen der Sitzbank sind wohl irgendwie zu betätigende Riegel, die klauenartig um die Klappachse greifen.  Ich konnte sie aber nicht bewegen. Was mache falsch?<br />
Grüße aus H<br />
Jan</p>
Hallo Jan,<br />
falls Du eine ebene Fläche brauchst, kannst Du auch die Blechwinkel am Fersenblech abschrauben (6xM10 oder M12). Bei mir fiel zumindest auf der Gegenseite  (Unterboden) nichts ab. Nur das Einbauen wird dann etwas schwieriger.</p>
<p>viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5305</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5305</guid>
<pubDate>Sun, 03 Feb 2002 15:01:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Ralf Kruppa</dc:creator>
<p>Du kannst die Sperrklinken auch ruhig mit dem Hammer losschlagen, nur Mut!<br />
Da geht wirklich nix kaputt...</p>
<p><a href="http://c-jehnen.bei.t-online.de">http://c-jehnen.bei.t-online.de</a><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5299</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5299</guid>
<pubDate>Sat, 02 Feb 2002 22:20:33 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Chris</dc:creator>
<p>Moin Jan,<br />
ich habe einen Kangoo von 12/2000. Als ich das erste mal die Rücksitzbank entfernt habe bin ich gleich mit einer großen Wasserpumpenzange ran gegangen. Die Metallbügel muss man mit etwas kraft aufdrehen. Aber je öfter man das dann macht um so leichter geht es. Nur Mut Kaputtmachen kann man eigendlich nicht&#039;s dabei es sei denn man stellt sich zu ungeschickt dabei an.</p>
<p>Tschüssi Marcus ( der mit dem Nauticblauen dTi )</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5295</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5295</guid>
<pubDate>Sat, 02 Feb 2002 19:07:27 +0000</pubDate>
<title>Ausbau der Rücksitzbank</title>
Hallo liebe Kangooist/innen!</p>
<p>Wer kann mir sagen, wie man die Rücksitzbank ausbaut. Ich habe einen 12/98er RT mit geteilt umlegbarer Lehne, aber nur in eins umklappbarer Sitzfläche.  An den vorderen Verankerungen der Sitzbank sind wohl irgendwie zu betätigende Riegel, die klauenartig um die Klappachse greifen.  Ich konnte sie aber nicht bewegen. Was mache falsch?</p>
<p>Grüße aus H</p>
<p>Jan</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5292</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=5292</guid>
<pubDate>Sat, 02 Feb 2002 17:26:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jan mit dem roten RT</dc:creator>
