<title>myKangoo.de - Re: Tachoabweichung: gesetzliche Regelung</title>
<title>Re: Tachoabweichung: gesetzliche Regelung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Tachoabweichung: gesetzliche Regelung</strong> von Klaus S am 05. September 2001 08:56:30:</p>
<blockquote><p>-  nach oben gilt eine maximale Abweichung von 5% des Skalenendwerts, also bei einem Tacho mit Maximalgeschwindigkeit 220 km/h wären das 11 km/h<br />
-  nach unten gilt Null Toleranz, also der Tacho darf niemals zu wenig anzeigen<br />
Jetzt wird verständlich, warum sich die Hersteller eher nach oben orientieren, denn ein Tacho der auch nur etwas zu wenig anzeigt muß ausgewechselt werden.</p>
</blockquote><p>Hallo Klaus,<br />
ist so leider nicht ganz richtig. Habe von der ADAC Seite mal abkopiert....<br />
1. &lt;u&gt;Die Technik&lt;/u&gt; <br />
  Am weitesten verbreitet sind auch heute noch<br />
  Wirbelstrom-Instrumente. Ein fest mit der Welle<br />
  verbundener Dauermagnet erzeugt ein Magnetfeld.<br />
  Durch die bei der Drehung entstehenden Wirbelströme<br />
  erfolgt eine Mitnahme einer ihn umgebenden<br />
  sogenannten &quot;Aluminium-Glocke&quot;, mit welcher der<br />
  Zeiger des Gerätes fest verbunden ist. Häufigste<br />
  Fehlerursachen: Bruch oder Geräusche der<br />
  Tachowelle, abgenützte Ritzel der Welle. <br />
  Seit einigen Jahren kommen, vorwiegend in<br />
  Fahrzeugen der Oberklasse, elektronische Systeme<br />
  zum Einsatz. Für die Abnahme der<br />
  Drehzahl-Information verwendet man hier<br />
  Geber-Systeme unterschiedlicher Technik<br />
  (Induktivgeber, Reedkontakt oder Abreißoszillator).<br />
  Diese Technik erlaubt die Kombination mit<br />
  Bordcomputern, die Anzeige kann sowohl über ein<br />
  Zeiger-Instrument als auch mit Flüssigkeitskristall-Anzeige erfolgen.     Fehlerquellen der mechanischen Übertragung sind hier ausgeschlossen,<br />
  die Anzeigegenauigkeit wird durch diese Technik wesentlich verbessert. <br />
2. &lt;u&gt;Faktoren, die die Anzeigegenauigkeit<br />
  beeinflussen&lt;/u&gt; <br />
  Abgesehen von Fertigungstoleranzen der<br />
  Anzeigegeräte selbst spielen Einflüsse, die mit der<br />
  Erzeugung der Drehzahl-Information zu tun haben, eine<br />
  ganz wesentliche Rolle. Es beginnt mit der Präzision<br />
  der Reifenfertigung: Beim Abrollumfang ist ein<br />
  Toleranzbereich von + 1,5 % bis - 2,5 % vom<br />
  Nennmaß zulässig. In der selben Größenordnung<br />
  ergibt sich bereits eine Geschwindigkeitsabweichung<br />
  am Instrument (je kleiner der Reifenumfang desto schneller<br />
  dessen Drehzahl, desto mehr zeigt auch der Tacho an). <br />
  Der Abrollumfang verändert sich naturgemäß auch<br />
  über den Reifenverschleiß: 3 mm weniger können 1 %<br />
  Abweichung bedeuten, auch der Reifenluftdruck sowie<br />
  der &quot;Schlupf&quot; zwischen Reifen und Fahrbahn können<br />
  meßbare Abweichungen ergeben<br />
3. &lt;u&gt;Gesetzliche Vorschriften&lt;/u&gt; <br />
  Trotz der Vielzahl der genannten<br />
  Ungenauigkeitsfaktoren darf ein Tachometer aber nie<br />
  weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit<br />
  anzeigen (wichtig für die Einhaltung von<br />
  Geschwindigkeits-Beschränkungen). Der notwendige<br />
  Toleranzbereich der Anzeige muß also nach &quot;oben&quot;<br />
  verlagert werden, d.h. Tachometer zeigen in aller Regel<br />
  mehr als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit<br />
  an. Dem hat allerdings der Gesetzgeber Grenzen<br />
  gesetzt und zwar: <br />
  · Bei Fahrzeugen, die vor dem 01.01.91 erstmals<br />
    zugelassen wurden, darf die Anzeige in den oberen<br />
    beiden Dritteln, mindestens aber ab 50 km/h, um bis<br />
    zu 7 % des Skalen-Endwertes höher liegen. Wenn<br />
    eine Skala mit bis zu 220 km/h eingebaut ist, dann darf<br />
    also bei jeder Geschwindigkeit über 50 km/h die<br />
    Voreilung bis zu 15,4 km/h betragen<br />
  · Für Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 01.01.91 gilt<br />
    eine neue EG-Richtlinie, welche unabhängig vom<br />
    Skalenendwert, eine grundsätzliche Tachovoreilung von<br />
    10 % zuzüglich 4 km/h zuläßt. Bei 50 km/h darf der<br />
    Tacho dann bis zu 9, bei Tempo 130 aber bereits bis<br />
    zu 17 km/h voreilen. Die detaillierten Vorschriften sind<br />
    in der Richtlinie 75/443/EWG festgelegt<br />
  · Zur Anzeigegenauigkeit des Wegstreckenzählers<br />
    existieren keine ECE-Richtlinien. In der<br />
    Bundesrepublik ist aber weiterhin der § 57 der<br />
    Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) gültig,<br />
    welcher die maximal zulässige Abweichung auf 4 %<br />
    beschränkt.</p>
<p>Ich hoffe, es hat jeder durchgeblickt. Diesen Text kann man übrigens als ADAC Mitglied lesen, steht unter Test &amp; Technik, Allgemeine Tipps, Tachometer<br />
Gruß<br />
&lt;b&gt;[link=http://www.didre.de&quot; target=&quot;_blank]Dirk[/link] - &lt;font color=&quot;#FF6666[/link]E&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#3366FF[/link]x&lt;/font&gt;-&lt;font color=&quot;#66FFFF[/link]K&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FFFF00[/link]a&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FF6600[/link]n&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#99FF99[/link]g&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#009900[/link]o&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#CC66CC[/link]o&lt;/font&gt;f&lt;font color=&quot;#3333FF[/link]a&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#CC66CC[/link]h&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FFFF99[/link]r&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#3333FF[/link]e&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FF6666[/link]r&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;<br />
Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3449</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3449</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2001 08:02:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Anonym</dc:creator>
<title>hier stehts genauer... (Antwort)</title>
<p>hier ein Auszug aus der unten Angegebenen Quelle:</p>
<p>Deshalb verbietet die Richtlinie 77/433/EWG generell nur eine Tempo-Unterschreitung. Niemals darf der Tacho weniger anzeigen, als tatsächlich gefahren wird.<br />
Großzügiger sieht es bei der Voreilung aus, der Tempo-Übertreibung. Ist der Wagen vor dem 1.Januar 1991 zugelassen, darf der Tacho in den beiden oberen Dritteln seiner Anzeigenskala (mindestens jedoch ab 50 km/h) bis zu sieben Prozent vom Endwert abweichen. Das bedeutet: Bei einem Tacho bis 250 km/h ist eine Abweichung von 17,5 km/h erlaubt. Noch großzügiger messen Fahrzeuge, die nach dem 1.Januar 1991 erstmals zugelassen wurden: Die maximale Abweichung beträgt zehn Prozent plus 4 km/h. Bei gefahrenen 130 km/h protzt dann das Display mit 147 Kilometern.</p>
<p>Ciao Herzilein</p>
<p>ACHTUNG: im Link ist die 1 aus click1fish zu entfernen (Wortsperre im Forum)</p>
<p>Quelle:http://www.click1fish.com/click1fish/guidearea/auto/dienstleistungen/autofahren/archiv2001/230401.article.html?nr=0001</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3448</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3448</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2001 07:50:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Herzilein</dc:creator>
Jetzt wird verständlich, warum sich die Hersteller eher nach oben orientieren, denn ein Tacho der auch nur etwas zu wenig anzeigt muß ausgewechselt werden.<br />
In Vergleichstests hat der Tacho des Kangoo als einer der genauesten abgeschnitten. Dies habe ich auch selbst feststellen können als eine Zeit lang eine Radarmeßeinrichtung mit Anzeige &quot;Sie fahren ... km/h&quot; in unserer Nähe aufgestellt war. Bei Strich 50 auf dem Tacho wurden mir 48 km/h angezeigt. Mein alter Vectra hatte eine nachgewiesene Abweichung von 12 km/h.<br />
mit freundlichen Kangoo-Grüßen<br />
Klaus S</p>
</blockquote><p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3447</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3447</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2001 07:44:26 +0000</pubDate>
<title>Tachoabweichung: gesetzliche Regelung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Höchstgeschwindigkeit mit 1.6 16V Motor.....</strong> von Rüddy am 04. September 2001 11:31:00:</p>
<p>Zur Tachoanzeige soll angeblich folgende Regelung Vorschrift sein:</p>
<p>  -  nach oben gilt eine maximale Abweichung von 5% des Skalenendwerts, also bei einem Tacho mit Maximalgeschwindigkeit 220 km/h wären das 11 km/h</p>
<p>  -  nach unten gilt Null Toleranz, also der Tacho darf niemals zu wenig anzeigen</p>
<p>Jetzt wird verständlich, warum sich die Hersteller eher nach oben orientieren, denn ein Tacho der auch nur etwas zu wenig anzeigt muß ausgewechselt werden.<br />
In Vergleichstests hat der Tacho des Kangoo als einer der genauesten abgeschnitten. Dies habe ich auch selbst feststellen können als eine Zeit lang eine Radarmeßeinrichtung mit Anzeige &quot;Sie fahren ... km/h&quot; in unserer Nähe aufgestellt war. Bei Strich 50 auf dem Tacho wurden mir 48 km/h angezeigt. Mein alter Vectra hatte eine nachgewiesene Abweichung von 12 km/h.</p>
<p>mit freundlichen Kangoo-Grüßen</p>
<p>Klaus S</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3446</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3446</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2001 06:56:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Klaus S</dc:creator>
<title>Auch Tschuldigung (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Tschuldigung</strong> von Herzilein am 04. September 2001 15:08:51:</p>
<p>Sorry, bin halt kein Profi mit den verflixten Emoticons.<br />
Halte die Stimmung und teilweise die Beiträge hier im Forum<br />
trotzdem für &quot;saumäßig&quot;<br />
Rüddy</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3444</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3444</guid>
<pubDate>Wed, 05 Sep 2001 05:26:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Rüddy</dc:creator>
<title>Re: Die Einen und Die Anderen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Die Einen und Die Anderen</strong> von Rüddy am 04. September 2001 14:38:57:</p>
<blockquote><p>Die Einen werden dumm angemacht, wenn Sie konstruktive Beiträge auch<br />
als &quot;Außenseiter&quot; hier einbringen, die Anderen werden dumm angemacht,<br />
wenn sie versuchen, einen Beitrag nach bestem Wissen zu beantworten.<br />
Langsam aber sicher verkommt dieses Forum zu einem Affentheater !</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>:-&lt;  Rüddy</p>
</blockquote></blockquote><p>
Hallo Rüddy,</p>
<p>Herzilein (Michael) hat das doch nicht böse gemeint, sondern mit einem lächenden Gesicht. Eigentlich hatte ich heute morgen sowas ähnliches wie Herzilein geschrieben, aber irgendwie ist es im Forum verschwunden...<br />
Aber ich entschuldige für das -nicht hier vorhandene- dann auch mal.<br />
Gruß<br />
&lt;b&gt;[link=http://www.didre.de&quot; target=&quot;_blank]Dirk[/link] - &lt;font color=&quot;#FF6666[/link]E&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#3366FF[/link]x&lt;/font&gt;-&lt;font color=&quot;#66FFFF[/link]K&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FFFF00[/link]a&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FF6600[/link]n&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#99FF99[/link]g&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#009900[/link]o&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#CC66CC[/link]o&lt;/font&gt;f&lt;font color=&quot;#3333FF[/link]a&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#CC66CC[/link]h&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FFFF99[/link]r&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#3333FF[/link]e&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#FF6666[/link]r&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3442</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3442</guid>
<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 20:33:07 +0000</pubDate>
<title>Tschuldigung (Antwort)</title>
</blockquote></blockquote><p>Hi Rüddy</p>
<p>ich dachte <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />)) sagt alles - aber man (Frau natuerlich auch) kann sich ja auch irren. Möglicherweise war es ja dumm, aber eine Anmache bestimmt nicht!!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3437</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3437</guid>
<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 13:08:51 +0000</pubDate>
<title>Die Einen und Die Anderen (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>volle Kraft zurück!!!</strong> von Herzilein am 04. September 2001 11:45:15:</p>
wenn sie versuchen, einen Beitrag nach bestem Wissen zu beantworten.</p>
<p>Langsam aber sicher verkommt dieses Forum zu einem Affentheater !</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3436</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3436</guid>
<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 12:38:57 +0000</pubDate>
<title>Re: volle Kraft zurück!!! (Antwort)</title>
<blockquote><blockquote><p>Die angegebene Höchstgeschwindigkeit im KFZ-Schein ist die<br />
Geschwindigkeit, die das Auto bei Windstille auf gerader Strecke<br />
in Meereshöhe bei Standardtemperatur in beiden Richtungen<br />
effektiv fährt. (Nur mit Fahrer).</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>also auch 160 im Rückwärtsgang !!!    <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />)) na dann...<br />
Ciao Herzilein</p>
...im freien Fall...kein Problem....höhöhö...</p>
<p>mein dTi macht auf normaler ebener strecke ca. 170 km/h....wenn´s leicht abschüssig ist, krieg ich ihn auch auf 190 km/h....aber das mag er nicht so, hat er mir gesagt...</p>
Gruss</p>
<p>LAHS! mit dem traum in silber..</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3435</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3435</guid>
<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 10:42:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>LAHS!</dc:creator>
<title>volle Kraft zurück!!! (Antwort)</title>
</blockquote><p>also auch 160 im Rückwärtsgang !!!    <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />)) na dann...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3434</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3434</guid>
<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 09:45:15 +0000</pubDate>
<title>Re: Höchstgeschwindigkeit mit 1.6 16V Motor..... (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Höchstgeschwindigkeit mit 1.6 16V Motor.....</strong> von Nickel am 03. September 2001 22:57:29:</p>
effektiv fährt. (Nur mit Fahrer).<br />
Alles andere sind Fertigungstoleranzen, und vor allem Tachoabweichungen !<br />
Man darf dem Tacho eh nicht glauben, da er gesetzlich vorgeschrieben<br />
vorgehen muß !<br />
mfg<br />
Rüddy</p>
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3433</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3433</guid>
<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 09:31:00 +0000</pubDate>
<title>guter Tacho ;-)) (Antwort)</title>
<blockquote><p>... Schließlich bin ich durch meinen Peugeot 106 mit 75 PS ziemlich verwöhnt - der fährt fast 200 km/h (wiegt natürlich fast nichts und ist auch &quot;windschnittiger&quot;...&lt;</p>
</blockquote><p>Na da scheint Dein Tacho ja ziemlich optimistisch eingestellt zu sein - ein &quot;normales Auto&quot; unter 100 PS fährt kaum 200 km/h - die Angaben in der Zulassung stimmen meist mit den wahren werten überein...aber im freien Fall...  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />)</p>
<p>Ne mal im ernst - ich denke nicht das der kangoo für solche geschwindigkeiten konstruiert wurde. Ein Scenic oder Espace ist da wohl eher dafür gebaut...aber sicher würde ich mir darin auch nicht vorkommen...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3430</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3430</guid>
<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 05:22:52 +0000</pubDate>
<title>Höchstgeschwindigkeit mit 1.6 16V Motor.....</title>
Habe gerade einen neuen 1.6 16 V bestellt - wie hoch ist eigentlich &quot;wirklich&quot; die Höchstgeschwindigkeit ? Bin mir im klaren das der Kangoo kein Rennwagen ist - aber wenn man jeden Tag ca. 200 km unterwegs ist es doch mal ganz schön wenn man auf der Autobahn kurzfristig mal richtig Gas geben kann. Schließlich bin ich durch meinen Peugeot 106 mit 75 PS ziemlich verwöhnt - der fährt fast 200 km/h (wiegt natürlich fast nichts und ist auch &quot;windschnittiger&quot;...).<br />
In den Renault Prospekten ist er sowohl mit 160 km/h als auch mit 170 km/h angegeben...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3429</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3429</guid>
<pubDate>Mon, 03 Sep 2001 20:57:29 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nickel</dc:creator>
