<channel>
<title>myKangoo.de - kangoo 1,5dci ez15 startet nicht</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>kangoo 1,5dci ez15 startet nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>war heut früh um 5 bei 1° aussentemperatur an der batterie, sie hatte 12,11volt<br />
werd bei tag mal das sicherungs-gelumpse auf der batterie durchmessen.<br />
wenn die motorblock-lampe bedeutet dass der anlasser stromlos ist, bin ich da dann auf dem richtigen weg...</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336407</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336407</guid>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2026 05:37:05 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>kangoofahrer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
die Batterie - Spannung hast Du gemessen ?<br />
<span style="color:#f00;"> Orakeln kommt nicht gut.</span></p>
<p><br />
Ansonsten .... das &quot;Klicken&quot;<span style="color:#f00;"> wird </span>das Anlasser Relais sein.</p>
<p>Der &quot;dicke&quot; geht <span style="color:#f00;">ohne</span> Sicherung an die Batterie. Auch da sollten sich 12V messen lassen.</p>
<p><br />
Dann ruft ein neuer Anlasser. Leider.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
</blockquote><p>Du Orakelst hier aber was das Zeug hält ! </p>
<p>Das Relais für den Anlasser Befehl hörst du nur bei absoluter Stille und Fledermaus Ohren ! </p>
<p>Und der Anlasser hat natürlich oben auf der Batterie eine Sicherung . Einfach mal das Kabel zurück verfolgen bzw alle Sicherungen oben auf der Batterie prüfen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336404</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336404</guid>
<pubDate>Sat, 28 Nov 2026 05:21:37 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
Orakeln kommt nicht gut.<br />
Manchmal ist eine Zelle kaputt.<br />
Licht an und weniger als 10V ?</p>
<p>Ansonsten .... das &quot;Klicken&quot; wird das Anlasser Relais sein.<br />
Das schaltet den &quot;Dünnen&quot; Draht am Anlasser auf 12V. Das sollte sich Prüfen lassen.<br />
Der &quot;dicke&quot; geht ohne Sicherung an die Batterie. Auch da sollten sich 12V messen lassen.<br />
Manchmal reicht es, mit einmal zu klopfen. Mit dem Fäustel. Dann geht´s ne (kurze) Zeit.</p>
<p>Dann ruft ein neuer Anlasser. Leider.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336403</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336403</guid>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2026 19:57:02 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>bin nicht nur 2 km sondern ca 30km gefahren.<br />
bei derzeit frostigen temperaturen nehme ich vorsichthalber die powerbank dazu, weil ich davon ausgehe dass sich die batterie -wie wir alle- nicht sehr wohlfühlt.<br />
das ding ist am usb in 20 minuten wieder geladen.<br />
wenn der anlasser tun würde, könnte man ja hören, wie schwer er orgelt und ob die batterie schwächelt.<br />
da problem ist aber der anlasser macht nur klick und nix, die motorblock-lampe bleibt an, wenn alle anderen wie gewohnt erlöschen.<br />
die frage ist also wie bekommt der anlasser wieder strom?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336402</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336402</guid>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2026 19:12:20 +0000</pubDate>
</item>
<item>
mich stört die Starterbox.</p>
<p>Die ist KEIN Ersatz, für ne funktionierende, geladene Batterie.<br />
Auch die Unsitte, nur 1-3km zu fahren und dann zu Erwarten, das die Batterie ausreichend geladen wird. </p>
<p>Beim Diesel.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: 2. Person und den Schlüssel drehen. Dabei an der Batterie die Spannung messen.<br />
Ohne Schlüsseldreh, sollten es &gt;12 Volt sein. Jodelt der Anlasser, &gt;9V minimum.<br />
Drunter, Fehler an der Batterie. Kaputt oder nicht geladen. Schau halt mal auf´s Thermometer.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336400</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336400</guid>
<pubDate>Fri, 27 Nov 2026 07:45:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>kangoo 1,5dci ez15 startet nicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>vor einer woche war noch alles wie immer, gestern bin ich weggefahren, hab nach dem scheibenkratzen zum start gleich mal vorne aufgemacht und die powerbank dazu genommen, falls es der batterie, die letzten winter problemlos war, nun naCH eINIGEN Tagen dauerfrost auch etwas zu kalt ist.<br />
als ich zur tankstelle fuhr, dort ankam, ging der motor zwei meter vor der säule aus, evtl abgewürgt?<br />
und liess sich nicht mehr starten, die anlass funktion war ausser betrieb.<br />
hab dann zur säule geschoben, 9 liter diesel spendiert, vorne die powerbank dran, um sprit- oder strommangel auzuschliessen.<br />
startete dann zum glück wieder, so dass ich wieder nACH HAUSE KAM:<br />
HEUTEwollte ich wieder weg, aber der anlasser rührt sich nicht.<br />
schlüssel rein, nach drehen hört man pumpe surren, die lampen gehen aus motorblock-symbol bleibt an, wenn ich schüssel auf anlassen drehe kurzer klick zu hören, aber tot.<br />
wenn ich eine stellung zurückdrehe blockiert die anlasser-stellung, erst wenn ich ganz zurückdrehe oder abziehe geht danach der schlüssel wieder in die anlassposition zu drehen.<br />
aber da die motorblocklampe brennt vermute ich da einen fehler inder steuerung oder im schloss?<br />
masseband hat der k2 ja nicht mehr?<br />
was kaNN ICH SUCHENß MESSEN?  EVTL SICHERUNG?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336397</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336397</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2026 15:44:37 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
