<title>myKangoo.de - Bremsklötze hinten: Wie lange halten die normalerweise?</title>
<title>Bremsklötze hinten: Wie lange halten die normalerweise? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>mangelnde nutzung ist ein problem??<br />
DACHTE STARKE NUTZUNG MACH DEN VERScHLEISS?<br />
ich nutze fußbremse sehr selten, also meistens nur wenn im parkhaus die betonwand entgegen kommt oder halt mal wieder ein depp vorne herfährt.<br />
handbremse nutze ich oft bei meinem kangoo ez2015.<br />
früher hatte ich bei meinen g1 kangoos öfter das problem, dass die handbremse nach einer woche  oder länger standzeit fest sass und ich mühe hatte vom fleck zu kommen.<br />
so dass ich dann lieber den gang eingelegt hatte und die handbremse besser bleiben ließ, sofern ich nicht gerade am gefälle stand.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336047</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336047</guid>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 21:49:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangoofahrer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>D.h. die Beläge sind so dimensioniert, dass vorne länger hält als hinten?</p>
<p>Das sind die Beläge einer Seite, die andere sieht genauso aus. Äußerer Belag völlig runter, innerer Belag 2 mm Rest. Räder sind freigängig gewesen, Handbremse wurde nie vergessen.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
nun ja. Vorne hast Du etwa 80% der Bremsleistung gegen hinten mit 20%.<br />
Daher sind die Bremsen an jedem Fahrzeug vorne deutlich größer Dimensioniert.<br />
Die Kraft = Reibung = Beläge müssen eben größer sein und die Wärme wird dann auch effektiver abgeführt (vorne innenbelüftete Scheiben, hinten Massiv).</p>
<p>Das Problem ist zumeist die mangelnde Nutzung. Dann kommt noch Wasser / Rost und es klemmt. Das Ergebnis hast Du in den Händen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336046</guid>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 20:55:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>D.h. die Beläge sind so dimensioniert, dass vorne länger hält als hinten?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336045</guid>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:55:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sportbiber2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ist normal wenn die Beläge in der Zeit nie draußen waren um die Führung mal zu entrosten . Die haben sogar recht lange gehalten . Bei der kleinen Reibfläche im Vergleich zu vorne kann das auch nicht lange halten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336044</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336044</guid>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:34:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sind das die Belege einer Seite oder jeweils einer von beiden Seiten? Wie sehen die anderen beiden aus? Bei dem unteren würde ich mal die Scheibe dazu prüfen... Normalerweise sollte hinten länger halten als vorne. Insofern würde ich auf die Handbremse tippen, sind die Räder hinten freigängig?</p>
<p>Die generelle Kilometerleistung ist abhängig von der Region, hier bei uns halten die Bremsbelege nur 20-30TKM.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336042</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336042</guid>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 16:00:01 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Anotherone</dc:creator>
<title>Bremsklötze hinten: Wie lange halten die normalerweise?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin allerseits,</p>
<p>ist das normal, dass die hinteren Bremsbeläge nach 60TKm so aussehen? (davon knapp 40TKm von uns sehr defensiv gefahren, den Rest die Vorbesitzerin)</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202610251504486ade1a906f5e1.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="607" height="1080" /></p>
<p>Oder hat da die Werkstatt 2023 Bremsscheiben und -beläge berechnet und womöglich gar nicht getauscht?</p>
<p>Die vorderen Beläge wurden zum gleichen Zeitpunkt gewechselt und sehen noch sehr gut aus <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336041</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336041</guid>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 15:07:34 +0000</pubDate>
