<channel>
<title>myKangoo.de - Radlager hinten wechseln</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Radlager hinten wechseln (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deine Hinweise.<br />
Habs so gemacht, allerdings das Radlager nach innen rausgedrückt und das neue mit dem (ausgeklinkten) Sicherungsring auch von innen wieder eingepresst.<br />
Wie ist denn das Anzugsdehmoment für die Achsmutter. Vorne ist es wohl laut Forum 280Nm. Gilt das auch für die hintere Achsmutter beim 4x4?<br />
Den ABS Sensor muss man tatsächlich nicht ausbauen.<br />
Falls der aber doch mal getauscht werden muss, ist der nur eingesteckt und mit der Schraube gesichert? Der bewegt sich bei mir keinen Millimeter.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336007</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336007</guid>
<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 14:44:17 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sputti02</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anleitung in deinem Link ist &quot; unsinnig &quot; ! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Viel zu viel wird da sinnlos abgebaut , braucht es nicht . Es sei denn Mann will den Lenkerarm komplett raus bauen . Aber für was ? Auf eine normale Presse passt der eh nicht um das Lager auszupressen . <br />
Der ABS Sensor bleibt wo er ist , der stört nicht wenn Mann das Hirn einschaltet ! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Auto aufbocken , Rad ab , Achsmutter ab , Lenkerarm leicht hoch drücken , Dämpfer oben ab , Stabbi ab , Lenkerarm runter lassen , Feder raus nehmen , Lenkerarm weiter runter drücken bis der erste Furz kommt .... Antriebswelle innen raus nehmen , ja das geht ganz ohne weiteres abzubauen und Öl bleibt auch drin ! Antriebswelle raus nehmen , Bremse komplett ab , die Nabe nun von innen her mit passendem Dorn raus schlagen , Sprengring am Lager ab und das Lager leicht nach innen schlagen , den inneren Ring raus popeln .... nun das Lager mit passenden Buchsen und dickem Gewindestab nach außen raus pressen . <br />
Die Innenseite vom Lagersprengring entrosten , das neue Lager mit Sprengring von außen wieder einpressen , den inneren Sprengring ein Stück ausklinken das der besser , leichter am ABS Sensor vorbei geht . Der Rest dann wie gehabt Rückwärts einbauen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335922</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335922</guid>
<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 18:45:29 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
bin auch gerade dabei. gehe nach dieser Anleitung vor:<br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=233220#p233364">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=233220#p233364</a><br />
Bin jetzt soweit, dass ich die Antriebswelle raus hab, Bremse ist abmontiert, Feder raus, Dämpfer ab.<br />
Als nächstes soll der Querlenker ganz raus, Er hängt nur noch an den zwei Lagerschrauben. Vorher muss noch der ABS-Sensor ab. Der sitzt fest. Weiß noch nicht wie den zerstörungsfrei losbekomme.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335921</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335921</guid>
<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:29:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Radlager hinten wechseln</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Kangoo Freunde </p>
<p>Kann mir evtl. jemand kurz beschreiben wie man am besten die hinteren Radlager wechselt?</p>
<p>Ich war eben drüber und stehe vor dem Problem die Antriebswellen auszubauen.</p>
<p>Mein Plan war eigentlich den hinteren Querlenker zu lösen und die Wellen so heraus zu bekommen.</p>
<p>Allerdings bekomme ich die vordere innere Schraube nicht entfernt (auf ist sie nur geht nicht raus).</p>
<p>Jetz hoffe ich auf Tipps <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Dankeschön</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335648</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335648</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:19:02 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>sebastian 4x4</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
