<title>myKangoo.de - Kangoo 1: Warnblinkschalter geht nur, wenn &#039;halb&#039; gedrückt</title>
<title>Kangoo 1: Warnblinkschalter geht nur, wenn &#039;halb&#039; gedrückt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe seit Oktober so einen in meinem Dokker, bisher einwandfrei. Beim Kangoo meiner Mutter habe ich vor ein paar Jahren auch einen eingebaut, der ist inzwischen allerdings verkauft, aber es kamen keine Beschwerden.<br />
Wenn ich einen teuren kaufe, muss der nur deswegen nicht besser sein, möglicherweise ist er sogar aus der selben Produktion ... so oder so Glückssache <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335556</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335556</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 20:00:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die billigen Blinker - Lichtschalter bei Ebay taugen oft nix . Hab grad einen der nach ein paar Monaten macht was er will . Mal blinkts mal nicht , licht an oder aus ... mir egal .... ich mach was ich will . <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Garantie Anfrage ist raus  . </p>
<p>Den Schalter aufmachen , sich den Mechanismus anschauen und reparieren . Mehr als schrotten kannst den auch nicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335553</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335553</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 19:29:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na da bin ich mal gespannt ob der Tausch des Lenkstockhebels beide Probleme löst – die fehlerhafte Rückstellung ist ja eigentlich ein mechanisches Problem und kann eigentlich nicht mit dem Warnblinkschalter zu tun haben?<br />
Beim Lenkstockschalter drauf achten, dass es passt: Mit oder ohne Nebelscheinwerfer, ggf. auch mit oder ohne Hupknopf, aber der ist beim Kangoo glaube ich immer dran.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335550</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335550</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:56:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gerade noch mal geschaut:<br />
Wenn der Stockhebel auf Blinken gesetzt ist, dann geht der Warnblinkschalter einwandfrei.<br />
Der Übeltäter ist also der Stockhebel.</p>
<p>Habe diese Woche mal versucht zu schrotteln. Aber kaum noch echte Schrottplätze da (in Umgebung Düsseldorf/Neuss). Und wenn vom Kangoo 1 noch was da ist, dann nur Motor- und Karrosserieteile.</p>
<p>eBay, ich komme! ;D</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335549</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335549</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:39:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>CChris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Den Warnblinkschalter gibt&#039;s z.B. bei Ebay neu ab ca. 10 €, den Lenkstockhebel ab ca. 20 €, da würde ich nicht lange rummachen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335548</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335548</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:09:13 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 1: Warnblinkschalter geht nur, wenn &#039;halb&#039; gedrückt</title>
mein erste Beitrag hier, zumindest frageweise. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<p>Bei meinem Kangoo Bj. 2000 geht der Warnblinkschalter nicht ordnungsgemäß. Nur, wenn ich ihn in etwa halber Position gedrückt halte (also noch vor dem Einrasten), dann funzt es. Kontaktspray-Durchspülung des Schalters und Kontaktsteckers erbrachte keine Besserung.</p>
<p>Zugleich hakt der Blinkerschalter seit einiger Zeit: in einer Richtung kommt er bei Lenkumdrehungen zu früh zurück, in der anderen Richtung zu spät oder gar nicht.</p>
<p>Was isses?</p>
<p>Randbemerkung: Wenn der Warnblinkschalter vom Kontaktstecker abgezogen ist, dann geht das reguläre Blinken auch nicht mehr. Vermute mal, das ist normal!?</p>
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335544</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335544</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 16:20:00 +0000</pubDate>
